Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    11
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    У меня это было в первый день после пуска.
    Заклеил решетку вентилятора скотчем примерно на 80% площади. И всё, нет проблемы.
    Какую модель теплого плинтуса используете?
    Интересен этот вопрос.
    Насчет схемы - я бы в вертикальном гидроразделителе (куске трубы большого сечения) врезал забор на теплый плинтус сверху, забор на радиаторы - пониже. Температуру в котле держал бы необходимую максимальную. У себя +70° держу только ради отсутствия конденсата.
  3. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    У меня из 8 закрыто 7. На котле 62 с забросом 66, в дом приходит 52-55гад, на улице -20 -25, в доме жара 22-26 град. Котельная холодная -5 град. Конденсат в котле, засор. Блин думал будут морозы, буду 70 держать. Переутеплил дом, хоть котел разматывай.
  4. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Какая нахрен лучистая ... Бред
  5. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    "Теплый плинтус — это абсолютно новая технология отопления жилых помещений, которая основана на принципе конвекции. Европейцы уже более 20 лет отапливают свои дома таким способом, а в Россию данный тип обогревателей пришел совсем недавно."
    Это цитата из описания этого плинтуса. А по моему маркетинговый ход, обыкновенный тепловой контур. Лучевая составляющая должна якобы от нагретой стены появляется (и пр предметов, нагретых соответственно конвективно воздухом).
    У меня так и работает труба ленинрадки (металлическая). Эффект есть, но плинтус ни причем.
    Кстати, ему не обязательно 85 град и перепад 5 град.
  6. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Модель еще не назвал. :)
    Сам мастерю потихоньку. Использую опыт Владимира https://www.forumhouse.ru/entries/5957/
    Время покажет, бред или нет. Вопрос был другой: как обыграть возможность отопления Энергией дома с двумя разными системами - горячим и скоростным контуром ТПл 2 этажа и "прохладным и медленным" контуром (на 20-25 С меньше) радиаторами - 1 этажа. Обсуждение прелестей и недостатков плинтусной системы отопления - не в этой теме.
    Я пока перед выбором котла, точнее модификации. И вот тут вопрос, а нужен ли кожух? Будет отдельный пристрой - котельная. Кроме эстетики, в чем сила заводского "обертывания" котла?
  7. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Кожух нужен по любому заводской или самодельный, котел боится теплопотерь оборачивать нужно и котел и трубы ведущие в дом.
  8. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Утепли трубу ленинградки, паралоновыми чехлами, если сильно жарит)
  9. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Кстати комнатный термостат тоже хороший выход летом тоже буду делать.
  10. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Да, это тоже выход. Спасибо. Это у меня бзик какой-то, не хочется Тград повышать, система закрытая, не совсем по правилам оборудована, РБ утепленный в холодной котельной. Заскоки и т. д.
  11. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Да, прошу прощенья, вы правы, про плинтус. Эстетика плинтуса плюс, конечно.
    А котел конечно надо брать утепленный, и в котельной ставить обогревающую батарею. Что мне и предстоит по окончанию сезона. Сила утепленного котла в отсутствии конденсата и зарастания, в меньшем или в полном отсутствии чисток в отопительный сезон.
    Мои проблемы видимо в малой нагрузке.
  12. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Исчез конденсат? Тоже придется повышать. Заскок насколько идет?
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо, почитал.
    Какой у вас расход на материалы на метр погонный плинтуса?
    Нужно обязательно утеплять. Заводским кожухом или самостоятельно.
    Бех утепления в котельной очень жарко. Обмотал 50 мм минваты - стало получше, около +35. А раньше реально баня была. Дык теперь нужно чем-то минвату закрывать. Была бы возможность - взял бы готовый кожух сразу. Но тогда их еще не придумали.
    Полностью. Вот сейчас, например, ветер хороший. Контроллер показывает +75 при установке +70. Я 5 градусов даже не считаю за заскок.
  14. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    @PavelTLT, дабы не засорять тему, вот здесь примерный расчет https://www.forumhouse.ru/posts/17409958/
    Получается, что котельную нужно строить из холодного (высокотеплопроводного) материала. А то я собрался тот же арболит в дело пустить...
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    С чего это?
    Больше теплосопротивление стены - меньше теплопотери.
    Меньше улицу будете топить, меньше денег потратите на уголь.
    Мне предстоит еще закрыть всю обвязку утеплителем, а то она как огненная батарея. Потом стену котельной утеплить, а то сейчас голый блок.
    И в итоге должно выйти чуть теплое помещение.
