Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Основательно. По утеплению пола. При расчете тепло земли учитывали?
    Обычно утепляют отмостку, желательно на ширину глубины промерзания.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    В расчёте по полу - да, примерно +5. От плюс/минус пара градусов расчетизменится незначительно.
    Но нашёл ошибку в расчёте по стенам - там в отопительный сезон средняя t улицы тоже +5. Редко у кого так.
    Ну это прикидки для понимания простой истины - нужно утеплять пока это экономически оправдано. А не "пальцем в небо"
    У меня 120см по всему периметру. Листы ЭППС 50мм с уклоном от нижней точки фундаментов.
  3. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Молодец! Уважаю!
  4. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    @PavelTLT,
  5. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Собираюсь чистить коллектор и дымоход. Все понятно как снять, почистить. Вот место где отражатель и патрубок дымохода котла пока не пробовал. Подозреваю, что там у меня засор. Конденсата было много. Со стороны дымохода есть лючок, горизонтальный дымоход просматривается. Ищу изображение патрубка и отражателя дымогазов, и место сопряжения коллектора с отражателем дымогазов.
    Хочу подготовить приспособы для чистки заранее.
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
  7. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Ох и муторно ждать когда прогорит котел. То ли вечером, то ли ночью. Как спрогнозировать. Погоду давали -20, а стоит -12. Котел горит и горит.
  8. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Спасибо, Роман. Мне-то надо место где видно отражатель и выход дымового патрубка. Любой набросок хоть от руки. Блин, что за секрет такой, неужели не прорисовывают. Или на словах=там засор искать или нет? А то почистишь что найдешь, а засор не уберешь!
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Да там все очень просто, отражатель можно из выхлопа почистить, коллектор из котла, это на версиях где отражатель прикручен к выхлопу.
  10. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Коллектор я снимал, чистил, нет проблем. Горизонтальная труба у меня 1,3 метра. Я боюсь если через лючок с улицы скребком чистить, не натолкать, заткнуть какой- нибудь зазор между трубой и отражателем шлаком. По схеме в инструкции под выхлопом полка нарисована
  11. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Видать надуманная проблемка у меня. Разберусь по ходу чистки.
  12. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Спасибо, Роман за отзывчивость! За назойливость прошу прощенья! Все видно мне теперь!
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Выложу сюда тоже, может кому при чистке пригодится
  14. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Ну, закончил чистку. Загрузил половину, чтоб меньше конденсата зараз было. На этот раз, по совету Павла (и других грамотных энерговодов), установил Тсистемы 68град, завтра догружу до полного добавлю до 70 град. Через пару часов уже накапало. Розжиг сегодня прошел идеально, как написано, тяга замечательная.
    Коллектор около отражателя и выход в дымоход был забит напрочь асфальтово-угольной массой, которая подсохла пока котел догорал, газоходы чистые. Так меня за лень по оборудованию нормальной обвязки котел наказал. Думал прокатит на первый раз байпас. Но получилась маленькая тепловая нагрузка. Электрокотел включил 4 квт, часто щелкал вкл-выкл (объем системы 40 м трубы ф42 и батарея 8 регистров). Убрал 2 квт, Т начала падать. После включил Т подогреть систему перед пуском котла. Рошел набор. На улице -20 =-25 получается потребление на 94 квм меньше 4 квт/час.
  15. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Роман, еще раз спасибо за изображение, вовремя и мне очень помогло при чистке сориентироваться
