Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Стандартный сендвич 150ый нормально входит внутрь выхода на дымоход. Сколько котлов продали, ни у кого проблем не было. Какой смысл морочиться с переходом и делать его специально на заказ?
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    И я так сделал. Только адаптер мама-папа применил, чтобы дальше дымоход по конденсату собрать
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Он стоит 300рублей, все собирается отлично, с переходом на старт, все по книжке.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    @Romann77, а ваш переходник внутрь дымового патрубка котла вставляется? Или надевается на него?
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Надевается, очень плотно и до тела котла, можно герметиком мазнуть, от конденсата, внутри выхлопа шовчик, и туда плотно не встанет.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Надевается - это очень хорошо!
    Я бы такой адаптер тоже купил, если бы знал про него при монтаже дымохода.
    Мне пришлось адаптер папа-папа вставлять внутрь выхлопа котла. А стык обильно промазывать жаростойким герметиком (фото на примерке, без герметика)
    Про шовчик внутри выхлопа - не помню уже, но мне моё соединение не очень нравится.
    А можно чертеж с размерами вашего переходника?
    У меня старт-сэндвич уже после первого ревизионного тройника. Поэтому котел нужно соединить с обычным одностенным тройником "Феррум" 150 мм.
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Давай из отпуска вернусь, отправлю тебе, вообще идеально надевается на выхлоп котла и старт 150-й. Если подойдет, и адаптер перешлю.
  8. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Ребят, снова приветствую всех. Вопрос - столько тем про Энергию, но где то писали про дымоход, вернее регулировку-заслонку. Файл где то был. Хочу сварщику показать, листал-листал - не нашел. Кто поможет - буду рад. Иначе опять лопатить.
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Шибер нужен, или стабилизатор?
  10. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    А вот не знаю сейчас, ибо не знаю точно, что такое шибер и стабилизатор.
    В общем, проблемы с прошлого года остались, и это:
    1. Стучит грузик вента очень сильно - так и не понял как это все убрать. Стучит прилично, к слову.
    2. У людей дым с дымохода такой беленький, в аккурат выходит, у меня же как с трубы паровоза: черный и много. Что сделать с дымоходом? Как регулировать поток воздуха в дымоходе? Как убрать пламя в котле?
    3. Пыхи мои. Брови то мои сожглись :aga:. Не хочу еще волос лишиться. Что с пыхами делать.
    Да, три вопроса, но они все взаимосвязаны. Если решу их, думаю всей пойдет.
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Лучше стабилизатор и от стука и от пыхов, пламя в котле убрать либо установкой коллектора, либо пересыпать золой, черный дым из трубы ни разу не видел, при розжиге густой серый, в работе белесый, попробуйте купить уголь у другого поставщика, желательно кузбасский
  12. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Какой, где и как устанавливать? У меня после котла 1 метр горизонтально, потом метров 9 вертикально. Труба 159 с толщиной стенок 5 мм.
    коллектор есть. Но пламя все равно присутствует.
    У нас в Павлодаре каражыра, майкобе и экибастузский.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Из-за излишней тяги (высокий дымоход плюс следующие за этим болячки) у вас и пыхи, и паровоз, и стучит вентилятор, нет стабильности горения. Уголь лучше майкобе, стабилизатор можете установить чуть выше горизонтального участка, можете взять импортный, можете крафтовский, можете сами сделать. Уделяйте внимание горизонтальному участку дымохода (заглядывайте раз в месяц), при забивании до определенного момента тяга на выходе из котла начинает расти, а потом резко падает.
  14. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Может проще дырку на венте скотчем заклеить?
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Так некоторые и делают, считая это выходом из положения. Можно еще и шибером душить. Но мы говорим о нормальной работе котла ?
