Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    А, если не сложно, поподробней можно? Понятие "дорого" это познается в сравнении, гемор в чем заключается? Вопрос вызван тем, что уголь хоть и "типа антрацит" попался зольный, горение в зоне колосников удержать не получается - уголь спекается и имеет крупную фракцию которая не сгорает до такой степени что бы провалиться между колосников. Горение подымается в верх и загорается почти весь массив, из-за чего расход получается очень не дешевый. Зато рядом имеется производитель пеллет из шелухи подсолнуха. Так как зольность там в разы меньше чем в угля (тем более хренового), и если удастся удержать горение в зоне колосника, может и не будет дороже? Котел 10, площадь 80м.кв
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Рома, я там и выписывал себе! А потом в магазине электротоваров (электросеть или Электросила называются) видел.
    @Father_Andrew, датчик капиллярный прижимается к трубе любым способом. Я втулку небольшую прихватил сваркой к трубе, в ней нарезал резьбу М4 или М3 и винтом просто прижал аккуратно вставленный во втулку капилляр термостата. Пишу с планшета, фото выложить не могу. Если надо, то завтра фото поищу
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Не из под Воронежа вы? Попробуйте купить и смешать в половину с углем, ну или другой уголь попробовать.
  4. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Спасибо за ответ, мысли смешать с углем почему то и не было, попробую. Другой уголь пробовал, гораздо лучше, тоже загорается в верх, но не так быстро, по крайней мере без остановки больше месяца мог работать, а с этим, что сейчас, не поверите, от выходных до выходных дотягиваю еле - шуровку сделать почти не возможно, все спекается. Так а все таки, пеллета в чистом виде это вариант, или нет в принципе? Кто то из форумчан испытывал?
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Есть клиент который просто опилками топит, пеллеты это намного лучше.
  6. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Что то однозначно Вы ответить не желаете:)). Меня интересует сама технологическая возможность горения пеллет, в т. ч. и отсутствие возможности самовозгорания неконтролируемого. Наверное буду пробовать, о результатах отпишусь для Форумчан. Кстати, опилками, эксперимента ради, пробовал, все классно, горение контролируемое, хлопков не было, 2/3 мешка, может чуть больше, но меньше чем 3/4 при 0..+3 на улице горело 12 часов, при +22...24 в доме.
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Года 2 назад я описывал сжигание опилок, сосновых и мебельных, гдето есть в предыдущих темах, так уже не помню, давно это было, а горение в котле от некоторых конструктивных особенностей конкретной модели зависит, если есть коллектор, все хорошо будет работать. Калорийность на уровне бурых углей, влажность низкая, насыпная способность высокая, низкая зольность.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Планируем к началу продаж к следующему отопительному сезону усовершенствовать используемый сейчас контроллер в плане добавления двух термодатчиков. Один на подаче котла в разрыв питания вентилятора для исключения несанкционированной работы вентилятора в случае глюка контроллера при моргании в электросети.
    Второй датчик в дымоход для регулировки подачи воздуха так же по температуре выхлопа и недопущения повышения температуры в трубе свыше установленной. Думаю и от возгорания сажи это будет эффективно.
  9. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Спасибо за ответ, лично я видел в этом виде топлива именно те плюсы которые Вы описали. Я попробую, думаю многим форумчанам будет интересен результат, обязательно отпишусь по результатам. Но все таки вопросами я Вас еще по достаю, (с Вашего позволения, конечно).Что значит, "если есть коллектор"? Я так понимаю, что коллектор это пространство где собираются газы с четырех дымоходов внутри котла и выводятся в общий дымоотвод из котла, как может его не быть?
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    @Romann77, @alexan-73,
    ЛЕНУР на угольных брикетах гонял. Вродебы раньше гдето и отписывался. Попрошу седни, пусть повторит.
  11. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
    Думаю, что это будет хорошим комплексным решением. Это будет кустарная доработка или изменится сам контролер?
    Я с электрикой на ВЫ, фото и схемы были бы полезны.
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    :)] О нет. Никакой кустарщины. Изменится прошивка и добавится выход с датчиком на дымоход. А тот датчик, что в разрыве вентилятора от подачи котла, там чистая механика. В запитывании от контроллера не нуждается.
  13. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
    Буду ждать информации! Сейчас у нас было несколько дней холодов, пришлось чаще обращать внимание на выхлоп, чтобы избежать ЧП.
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Слева сам термостат (в корпус сам запихал), сверху от него видно идет трубка с капиллярным каналом на датчик. Снизу выходит кабель 2-х жильный. Заведен в разрыв одного из силовых проводов, идущих на вентилятор (рвём любой провод в кабеле на вентилятор: "L" или "N"). На правом фото показано крепление капиллярного датчика, как я писал выше.
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Походу лишнее. ИБП практически у всех и, какбы перепад напруги в сети уже исключаем?
