Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Nik_1984
    Nik_1984
    Nik_1984
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, по расходу
    Энергия 40кв,площадь примерно 300кв м
    антрацит полная загрузка горела 6дней при -5 за бортом, на подаче 63-65гр.,это нормально или много? хотелось хотя бы10суток)
    спасибо!
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    @Nik_1984,
    Все зависит от теплопотерь вашего здания.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Nik_1984, полная загрузка это 300 кг? Если так, то в сутки 50 кг антрацита на 300 кв. м. приемлемо для плохо утепленного дома...
  4. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Пятнашка отказывалась температуру держать. Приняли решение остановить котел и посмотреть, что тама в нутри:)]
    В общем, раньше это было типа антрацитом)
    вот такой сцуко уголь нам поставляют в Крым:(
  5. Nik_1984
    Nik_1984
    Nik_1984
    может даже и 350) оба здания утепленные (
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Ещё как приемлемо. Если принять КПД за 100 %, а калорийность за 8000 кКал (то и другое на практике нереально), то в таком случае котёл выдаёт 19 кВт. И даже эти 19 кВт для 300-350 кв. м. наверное нормально для -5 градусов. Тем более нормально с учётом КПД и реальной калорийности. То есть киловатт 15. Если есть возможность сравнить с электрокотлом, то было бы хорошо.
  7. Nik_1984
    Nik_1984
    Nik_1984
    Нет такой возможности проверить, грешу на не правильную обвязку(
  8. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Вы трамбовали потому что зависала закладка?
    У меня началось зависание закладки, периодически не набирает температуру, пока сверху не потопчешь. Как бороться с зависанием?
    Как у вас прошло подсушивание малыми закладками?
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А в чём "неправильность" вашей обвязки?
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Почему же тогда котел имеет название "Энергия ТТ -40кВт", если максимум, по вашим же словам, она может выдать 19кВт?
  11. Nik_1984
    Nik_1984
    Nik_1984
    https://www.forumhouse.ru/threads/226858/page-52 почитайте, если интересно)
    я в этих делах не спец вообще...
  12. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Ну вы даете. Вроде за грамотного вас держал. При чем тут возможности котла и фактическая выработанная мощность при условно максимальной теплотворной способности сожженного количества угля на конкретном объекте при данной наружной температуре ?
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Эт че было то :)]
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Максимум ? О максимуме никто не говорил. Речь идёт о фактической выдаваемой средней мощности котлом в течение 6 ти суток отапливая 300 кв. м. и затрачивая 300 кг. за этот период.
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Эт был толстый тролинг
