Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Чего?
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Пар видим становиться только при температурах ниже -18 градусов
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Замечу. Около -20С становится видимым (конденсируется) пар от угольного котла на угле марки около Д. У котлов на другом топливе будет иначе. На антраците еще ниже, на дровах, дизеле, газе гораздо выше.
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вы оба правы. Но какое практическое значение это имеет? Нулевое. Просто апологеты Энергии, уводят в сторону, от главного вопроса. А именно, что выделение летучих в углях Б, Д, Г, носит, "взрывной" характер. И давно доказано, что наилучший способ сжигания данных углей, в слоевой топке, это подача топлива, равномерно, как можно меньшими порциями. На эту тему, написана не одна статья, в серьёзных изданиях. И как бы не упражнялись создатели Энергии в затыкании других пользователей в этой теме и распространением версии о нормальном сжигании в ней углей Б, Д, Г, химию не изменить.
    P. S. Как уже было неоднократно, это моё сообщение будет удалено. Так что смысла вести дебаты не вижу.
  5. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    @Ranae, я не припомню, где кто-то из энерговодов говорил, что Энергия полностью дожигает уходящие. Не полностью. Это не скрыватся. КПД никто не завышает.
    И это накладывает на пользователя необходимость внимательно следить за дымоходом. Регулярно его чистить. И учитывать этот нюанс при строительстве дымохода. Дымоход должен быть надёжным!
    Вы забыли, как позиционируется Энергия.
    Это котёл для тех, кому надоело жить возле дымков, прометеев, будерусов и КЧМов. Но при этом нет желания или возможности переплачивать за автоматы с порционным сжиганием.
    Перечисленные мною котлы так же летучие полностью не дожигают. И ничего, огромное количество людей их использует. Они все не правы? Им нужно всё бросить и искать супер-пупер автомат?
    Котёл компромисный. По соотношению цена-качество очень приятный. Но есть нюансы его использования, которые не скрываются. Выбор каждый пользователь делает сознательно.
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Словоблудие это все, котлы берут, 95% довольны и потом берут их родственники, друзья, соседи. Остальное лирика.
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Адвокаты и производители начали прения.
    :close:
    @Sergeslink, Поздравляю с принятием. (Телеграмма.)
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Mfwovan, все правильно сказал. На Энергии надо просто почаще (раз в месяц) заглядывать в дымоход, если надо то почистить. Нормальная практика, касается и других котлов. Я в свой дымоход также заглядываю раз в месяц, в светлое время суток через дырку в крышке конденсатосборника.
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Заглянул в свой дымоход этим летом первый раз, потому-что переносил котел и поставил сендвич. Особого криминала в нем не было.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Да тяжело меня куда-то принять ;). Дымоход многие во внимание не принимают всерьез, а зря. Не дожигается в Энергии и ничего с этим поделать нельзя, также как и в обычных печах, как и во многих котлах. Вокруг меня картина плачевная, отовсюду вонь и дым (не считая соседского боша 45 квт) и я ни разу не видел чтоб кто-то чистил свой дымоход. Что лучше - загорится сажа в дымоходе или угар из-за забитости? И то, и другое плохо. Здесь на форуме хоть изредка, но проскакивает информация о возгорании, поэтому лучше предупредить, что нужно сделать чтоб этого не случилось, чем проходить через это.
  11. mazzeratti
    mazzeratti
    mazzeratti
    г.Усть-Каменогорск
    Не знаю как у других. У меня уже раза четыре загоралась сажа. Только мне пофиг. Причем иногда специально провоцирую. Труба стальная. Не собираюсь делать из этого проблему. С начала сезона все собираюсь сделать ревизионное окошко. Все недосуг или мороз. Другое дело достала смола внутри бункера. пробовал температуру держать выше, а именно до 74, но никакого эффекта нет. Приходиться переодически открытым очагом подсушивать.
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Смола в бункере на работу не влияет, во всех бункерных котлах она есть.
  13. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Доброго времени суток, Энерговоды. Помогите разобраться в ситуации. А ситуация следующая. Недавно на форуме я интересовался сжиганием пеллет в Энергии. Причиной тому послужило мое недовольство при сжигании угля (типа антрацита, ну о-о-чень плохого качества) с ураганной зольностью, и спекаемостью, и наличием породы. Расход был большим и логарифм событий я видел таким - после некоторого времени эксплуатации (2-3 дня),колосники зашлаковывались, несмотря на частое расчесывание. Следственно плохой теплосъем вынуждает турбину чаще и подольше нагнетать воздух, в следствии чего горение уходит в верх, что только усугубляет ситуацию - до зоны наилучшего теплосъема, т. е. проточных колосников, доходит уже тлеющая зола (потому что гореть она, т. е. этот уголь, начала, грубо говоря, несколько дней назад). Приводило все это к тому, что на этом угле котел работал еле неделю, потом зашлаковывался до такой степени, что расчесать невозможно, и температуру держать он тоже не мог. Но за последние сутки, как говорится, что то пошло не так...Вчера произвел новый, очередной розжиг. Перед ним котел полностью почистил, включая газоходы. Сделал ревизию и почистил дымоход. Все типа бомба... Но уже сегодня обнаружил, что горит весь оставшийся в котле уголь. С учетом того, что котел не большой (10 кВт), загрузка полная это примерно 7 ведер, грубо говоря судя по объему полтора ведра сгорело+пол ведра в зольнике по причине шуровки -в котле примерно 5 ведер (около 70%). И загорелись они на следующий день после розжига! И причина, явно не только в качестве угля, ибо зашлаковаться он не успел - во время расчесывания зола высыпалась легко, жар был не далеко от колосника. Вопрос в студию - какого лысого? Ранее, при использовании другого угля (антрацит семечка) картина была более приемлемой. Семечка была нормального качества, и хоть и для Энергии семечка не очень подходит (согласно описанию), но вел себя котел более адекватно. Горение иногда уходило в верх, но котел так не зашлаковывался, поэтому расход устраивал. Котел работал больше месяца без проблем. Смущает то, что сейчас при использовании этого антрацита (плохого качества) ситуация не стоит на месте, а усугубляется. Из за чего горение ушло в верх за первые сутки, при чем так высоко (70%),при том что зашлаковаться котел не успел. На что обратить внимание?
  14. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Заслонку не заклинило на турбине? На улице ветрено? Может быть уголь крупноват? И скорей всего после прочистки где-нибудь в коллекторе дырочки открылись и получается, что воздух идет через закладку.
  15. mazzeratti
    mazzeratti
    mazzeratti
    г.Усть-Каменогорск
    Да понятно что она не влияет. Просто интересно как скажется смола на долговечности металла котла.
