Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Про чистку коллекторного пространства не раскрыто.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Да никак, пилили котел специально смотрели, основной износ идет при холодной обратке, в районе обратки и колосников, на засмоленных участках все нормально было.
  3. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    На улице не ветрено, да и заслонка отрепетирована и стоит нормально (как у молодого:)), да и при выше перечисленных проблемах ситуация началась бы с бесконтрольного разгона температуры. Этого не было. Уголь фракции 13-25 мм по стандарту, а по факту случается и до 40мм, но это не много тем более при наличии фракции мене 13мм. По поводу, что открылись дырочки между газоходом и коллектором - вполне возможно, хотя при установке газоходов на ощупь проверял и при наличии устранял положением газохода. Но дым отверстия быстрее по находит чем пальцы, это понятно. За ответ спасибо. :)
  4. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Роман, я так понимаю, это ответ на мое сообщение? Вроде по теме подходит. Коллектор не чистил, помудохался, не получилось отжать болты крепления. В доме становилось прохладно, надо было заниматься другими вопросами, поэтому было принято решение растопить без чистки коллектора. Замечу, что раньше тоже его никогда не снимал. Эксплуатация котла второй сезон. Может быть причиной? Да, к стати, во время крайних розжигов замечал, что котел поддымливал именно во время розжига если включалась турбина. Вроде как связь есть.
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Очень большая вероятность, что это одна из главных причин.
  6. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Скорей всего. Дымогазам деваться некуда вот они и прут в обход коллектора, по максимуму напрямую.
  7. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Понял, будем устранять. Спасибо за ответ.
  8. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Я тоже считал это возможной причиной, но сомневался на сколько это весомая причина. Спасибо.
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @alexan-73, а что такой сильно мелкий уголь используете (семечку 13-25 мм)? Через колосники поди много просыпается?
  10. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Да какое там "просыпается", через дней пять выковырять не возможно. Зольный очень. К стати - семечка это 6-13мм, а 13-25 это уже АМ (антрацит мелкий, в народе "орех"). Но и классическую семечку я тоже использовал, просыпается в первый день розжига, потом нет. Работала намного лучше теперешнего 13-25, но это не из за фракции, а из за качества.
  11. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Начинаю и сам отвечать на свои вопросы, но прошу комментариев специалистов и опытных пользователей. Проблема описана выше. С коллектором понятно, надо чистить. К стати, вариантов почистить не снимая коллектора нету? Сам написал, и сам засмеялся:). Еще обнаружены следующие проблемы. Прогоревшие козырьки газоходов - примерно на 25-30% - проблема? Еще, здесь на форуме читал, что трубка газохода должна находиться над проемом между колосниками, у меня все над колосниками - проблема? Еще, не помню в каких случаях, а найти где читал уже не могу, производители советовали поменять высоту расположения газохода, у меня пару сантиметров над колосником - проблема? Как узнать необходимую высоту? Буду признателен за подсказки.
  12. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Так и есть. Ещё на основную трубку нужно надеть дополнительную трубку большего диаметра. И она должна смотреть между колосников.
    Если у вас трубки выше колосников, к тому же смотрят в колосник, а уголь при этом шлакуется, то шлак может перекрывать доступ воздуха через трубки. И через это котёл работает не правильно.
    Поправьте газоходы и добавьте доп. трубки.
  13. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    За ответ спасибо. Объясните, пожалуйста, какие именно, и как нужно одеть дополнительные трубки. Как они влияют на работу котла? Спрашиваю для того что бы понять принцип их использования. Вы имеете ввиду что именно дополнительными трубками я должен обеспечить факт нахождения трубки на колосниковым проемом? На какой высоте на колосником они должны находиться? Как я не пытался сыграть газоходом, разместить его над проемом не удалось, разве что переварить.
  14. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    У меня из этих трубок, при съеме газохода, вообще пепел высыпается, они скорее всего и есть забитые...Реально, проблема?
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @alexan-73, вот вам и практически все ответы на ваши вопросы были даны!
