Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Да, вот именно, что нормальной работе котла хотелось бы поговорить, поэтому скотч - это решение проблемы до поры.
    Sergeslink, подскажите пожалуйста по стабилизатору. Если не найдется у нас или будет стоить дорого, как его самому сделать? Есть ли схема? Заранее благодарю.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Buckwild, вот в этой теме вы найдете все ответы https://www.forumhouse.ru/threads/207999/
  3. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Сегодня проехался по городу - нет у нас стабилизатора тяги. Звоню в Астану и Алматы - но есть только шибер поворотный и задвижка. Это же не выход - лучше самому сварить шибер. Стабилизатор бы...
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Тысячи три -четыре стоит если заказать на заводе крафт плюс доставка, в Казахстан наверно тысячи полторы. Поищите вентиляционные клапаны в магазинах на оси. Можно попробовать крышки стальные от банок с краской и подобрать под нее трубу, сделать ось и повесить противовес
  5. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Да, видел в той темке на странице 10-ой вроде. Попробую, если не получится - шибер. Может решит все таки проблему.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Уж лучше тогда сквозное отверстие снизу дымохода мм на 60
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Я пробовал просто снимать уличную заглушку-конденсатоотвод в нижней части дымохода.
    Диаметр 150 мм, получается. В ветер был разгон котла на угле Д.
    Реально помогало только заклеивание скотчем решетки вентилятора. Когда надо - наддув продует даже через маленькую дырочку.
    Могу только предположить, что тяга образовывалась по пути "решетка вентилятора > колосники > изгибы дымохода > вертикальный дымоход". Дополнительно помогал горячий воздух в котельной, который поступал в решетку вентилятора (выключенного).
    И открытие отверстия в нижней части дымохода не значительно участвовало в уменьшении тяги.
    Так?
    Я хотел перед отопительным сезоном нарастить дымоход. Поэтому, могу перебрать его.
    1) Сможет ли стабилизатор тяги полностью заменить скотч на решетке вентилятора?
    Скотч весь сезон закрывал решетку на 90%. Наддув справлялся через маленькую дырочку. В сильный ветер и оттепель иногда котел немного разгонялся без наддува. При высоких t° подачи (70° например) разогнаться без особого потребления тепла очень просто. А только разгонится до 90° - термодатчик отключает вентилятор наддува надолго (мне приходилось пару раз убирать датчик от гидрострелки, чтобы он остыл и вентилятор снова заработал).
    При этом напряг "метода скотча" был именно в этом защитном отключении. Заклеил решетку на 90% площади - и забыл. Ну еще при запуске котла после чистки удобнее снять скотч для быстрой раздувки на начальном этапе. Может и не обязательно это.
    2) Куда в моём случае ставить стабилизатор?
    Сразу добавлю - у меня "Энергия-ТТ" 18кВт. Теплопотери дома 6 кВт в морозы, плюс бойлер ГВС. Живем только в части дома. Поэтому теплосъем с котла очень небольшой идет и разгоняться он может от малейшей тяги. При этом система была стабильна весь сезон (только пара срабатываний термозащиты на 90°)
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Гарантии нет. Можно тогда совместно попробовать использовать скотч вместе со стабилизатором.
    Напрашивается в тройник у котла.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Это закрытое помещение котельной. Материалы по максимуму несгораемые, но делать "дырку" в дымоход в пределах помещения я не хотел бы.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Почему если не секрет ? Попадался мне на форуме вариант с уличным расположением, но думаю в морозы сильно будут охлаждаться дымогазы. Как вариант если правильно помню рекомендовал через гибкий алюминиевый воздуховод соединить с котельной.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну это же дымоход. Там и дым может быть, и угарный газ, и пламя, и какие-нибудь искорки.
    И всякая сажа, деготь.
    Интересно, а разве допустимо по пожарным нормам дырки в дымоходе делать в помещении?
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Павел, если опрокидывания тяги в дымоходе нет, то ничего страшного не будет, все будет вытягиваться в дымоход. Я бы тоже хотел увидеть пожарные нормы по дыркам в дымоходе, если они есть.
  13. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Телегину напишите в личку, наверняка подскажет.
  14. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Сегодня закончил монтаж котла Энергия ТТ, получилось даже вроде нечего) (только без автоматики, провода нарастить нужно, маленькие провода) Хотел попробовать затопить без автоматики открыв поддувало оказывается там другой принцип горения и при остановке вентилятора котел тухнет и нет альтернативы поддержать горение без вентилятора (Это меня расстроило, нужно подключать электрокотел еще как резервный источник, так как если вентилятор сломается в минус 40 котел встанет .
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Распишите подробно про свой дымоход
