Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Тут все правильно говорили, комментировать особо нечего. Трубка нужна и должна быть максимально близкой к прозору колосника, чем мельче уголь и чем более он зольный, тем критичней правильное положение трубки. На нормальных углях положение трубки мало влияет. На котлах с шуровкой трубки приходится немного поднимать, чтобы шуровкой не цеплять, но там шуровка под газоходами подчищает.
  2. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Я Вас услышал, т. е. независимо от мощности котла, положение трубки должо быть правильным. Тем более уголь попался не ахти. В моем случае трубки придется вообще отрезать/отбивать и переваривать.
    Спасибо все за участие!
  3. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Ага. учту.
    Пару раз не мог набрать заданную температуру 70 град. Вент молотит час-полтора, а температура 64 (часов через 12 от последней шуровки). Заглянул в загрузочный люк, уголь не осел.
    Теперь проверяю утром-вечером, при догрузке перестраховываюсь, поттрамбовываю.
    Сегодня с утра уменьшил Тзаданную до 67. Вечером почесал зольник, вроде в норме очаг. Может меньше возгонки летучих будет.
  4. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Может потому-что мала тепловая нагрузка? Дом утеплен, в котельной прохладно -5-7, при -30 на улице. На время чистки включал электрокотел 4 квт быстро набрал темературу, отключился. Получается, что очаг горения маленький, по периметру уголь не сгорает, плохо оседает?
    При шуровке с краев несгоревший уголек сыпится. Иногда думаю, может часто шурую, не даю очагу сформироваться?
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Часто котел начинает хорошо работать, когда внимание к нему ослабевает), работает и работает, зачем лезть лишний раз.
  6. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Да вот тоже правильно.
    Сейчас вроде вошел в режим, уголь поступает. С утра догрузил 4 ведра, закладка осевшая в норме. С 4 ведер угля отходит примерно 1 ведро золы.
    Попробую пореже соваться к нему. Да и наружная температура повышается на 5-10 град.
  7. siberiashaman
    siberiashaman
    siberiashaman
    Колпашево
    Давненько сюда не писал)
    С 10 ноября моя 10квт энергия потратила уже почти 2 тонны угля на мои 65 квадратов. Правда в этом году у нас морозов хватало и -48 уже повидали. Так же периодически включается электрокотел, без него 2 тонны улетели бы давно с моими теплопотерями.
    Котел работает с прошлого года без остановок, подхожу к нему раза 2-3 за день. По сравнению с теми мучениями, что у меня были до него - это просто сказка. Теперь буду работать над снижением теплопотерь и автоматизацией. Заходит иногда сосед, который тоже к энергии присматривается, всё интересуется почему у меня дым не валит из трубы :))
    Сегодня прислали инвертор Новосибирский, по сравнению с самодельным просто малыш и практически безшумный).
    Помнится уважаемый PavelTLT выкладывал тут схему подключения ибп. Сейчас интересно, что за рэле используется у вас под названием "к4"?
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Так в характеристиках любого котла, требуется писать, конкретное топливо. А уголь понятие очень растяжимое. Особенно отличаются по свойствам, допустим, длиннопламенный с бурым и антрацит. И если на антраците или тощем Энергия выдаст заявленный КПД. С этим я не спорю. На длиннопламенном нет. Вопрос важный. Если я как проектировщик заложу в проект данные из паспорта оборудования. И исходя из этих данных будет сделано технико-экономическое обоснование выбора СО для данного объекта. А эксплуатация покажет перерасход топлива, то эксплуатант по суду производителя "разденет". Просто граждане этого не знают и их разводят. А вы попробуйте, проверните подобное с серьёзной или государственной компанией. Не шучу. Недаром паспорта многих производителей содержат ну очень подробную информацию.
  9. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Очень точно сказано. Помню Терморобот о том же самом писал. Со своей стороны завышение КПД так же не приветствую.
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Тоже сразу Терморобота вспомнил. Жаль что покинул форум и теперь не пишет тут, много позновательного писал, и пятничных флудилок не хватает на спорные темы которые он любил открывать.
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Помнится ктото прикупил 18 квт машину и выкатывал здесь испытания ее) Там был прицел именно сравнить показатели, т. к они собирались производить тоже что то долгоиграющее способное переваривать антрацит. Споры по методам измерения были довольно жаркие.
    В конечном итоге Олег Лаптев привел результаты независимых испытаний и сетификации и все встало на свое место.
    КПД получалось на антраците даже несколько выше 80%
    На остальных углях не припоминаю, чтоб кто-то тестировал ЭНЕРГИЮ.
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @siberiashaman, реле с катушкой на 220 Вольт переменки и допустимым током через контакты до 5А. Контакты перекидные. В любом электромагазине есть в продаже
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    JQX-38F
    Оно не устраивает - сильно греется. До того, как снял крышечку - вообще дёргало контакты туда-сюда.
    Вот здесь описывал подробнее.
    Там же уважаемые форумчане дали рекомендацию по моделям реле. Буду менять, когда руки дойдут.
    Пока реле JQX-38F стоит с открытой крышкой. И дверца щита открыта. В котельной +35°.
    5 Ампер мало.
    Это реле размыкает/замыкает цепь 12В на инвертор.
    На инвертор 300 Вт нужно хотя бы 300 / 12 = 25 Ампер.
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Не доглядел, что ещё питается инвертор... Лучше добавить пускатель с контактами на 40А. Реле в этом случае будет его коммутировать. Просто одним реле без пускателя не обойтись
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Оно не просто уменьшается-оно сильно падает.
    Давно уже не сталкивался с зависанием, но в прошлых сезонах пару раз было, температуру ой, как тяжело нагоняет.
    Жирные угли на вертикальных стенках виснут в легкую.
