Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Похоже контроллер глюканул, нужно его сбросить в заводские настройки. Выключить контроллер, затем зажать желтую кнопку где стрелка вперед и удерживая ее включить контроллер, затем выставить нужные параметры.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Мне всё равно, кто тут чем жонглирует, но простые расчёты показывают другое.
    50000Вт*ч/1.163*10кг*0.8=5374ккал/кг
    Это, что за антрацит с такой низшей теплотой сгорания, которая меньше, чем у угля Д?
    Или КПД далеко не 80%.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да вроде он так и работал.
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Нужно сделать как я говорю. Воздух выставить на 2 или 3.
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    pashinov сказал (а):
    Могу как пользователь Энергии ТТ 10 квт (дом около 80 кв. м.) сказать, что у меня расход в среднем 10 кг. угля антрацита в сутки. Несложные расчеты показывают, что при кпд около 80%, котел вырабатывает около 50 квт.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Так и выставлено - воздух на 2, время продува 15.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Проколола толстой проволокой нижний слой, старалась попасть под трубки и коллекторы, дым из трубы пошел. Наблюдаю что будет дальше.
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Контроллер бывает заглючивает и несмотря на выставленный воздух, выдает 100% мощности на вентилятор, лечится только сбросом в заводские настройки. После этого нужно выставить параметры в необходимые. Для угля Д 100 процентов мощности много.
  9. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    У вас должна быть специальная кочерга, с длинным хвостом. С помощью ее можно рушить коржи и чистить под газоходами. Если изловчиться, то можно и кусочки коржей просыпать в зольник.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Кочерга не помогает, арматура в отдельных случаях, когда немного загружено и угли не высыпаются из дверцы. Тонкая проволока протыкает, но угли почти не просыпаются.
    Коржи, видимо появились при последней загрузке, может много загрузила, конденсат как то повлиял?
    В обычные дни я котлом довольна, он мне не доставляет неудобств, но иногда что-то неприятное происходит.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А как выключить, просто остановить на красную кнопку нажать или...?
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    чуть выше я описал сброс контроллера. Выключить это нажать на выключатель, когда контроллер обесточивается
  13. First2
    First2
    First2
    Повторюсь - специальная кочерга! Могу сфотографировать, если в этом есть необходимость.
  14. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Может, где-то уже было, но лень искать.
    Можно ли при растопке загрузить котел углем не полностью, а, например, на 25% объема? И дальше не догружать до полного прогорания. Например, в случае использования котла в доме не с постоянным проживанием, а для приезда и протопки на выходные-праздники-отпуска (на пару-тройку дней).
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Да запросто) Можешь топить его ваще в режиме буржуйки дровами)
    Но КПД будет соответствующее буржуйки)
