Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Только сверху, через ревизию, ну и под газоходами можно из зольника пошерудить немного, требуется, только если камней очень много в угле, если камней мало, то шуровка эффективно справляется. Ну и приводы еще не ставит никто, насколько мне известно, шуровка ручная, а не автоматическая.
  2. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Уехал из дома на 4 часа. По приезду, обнаружил (По закону бутерброда, в мое отсутствие) заброс на 8-9 град. Думал, отключали электричество. Но отключения не было. Так и не понял, что было. А сейчас, через 6 часов после шуровки, гляжу по комнатному термометру на подаче, опять идет заброс. В итоге обнаружил, что заслонка вентилятора зависла. Каждый раз при чистке зольника проверяю и чищу заслонку, а вот случилось впервые такое. Кто как страхуется от зависания заслонки?
  3. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Переместил гайки на сантиметр вниз, увеличил нагрузку.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Груз на заслонке есть?
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Угол наклона груза нужно изменить.
  6. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Есть, две штатные гаечки,
    Угол примерно на 17-30. Есть еще запас хода, половина противовеса. Вчера сдвинул на сантиметр примерно. Сомневаюсь, вент поднимет-нет. Вроде кисточкой чищу пыль, где достанет. В каком месте грязь скапливается, заслонку держит, не пойму.
    Уменьшил 2-3 дня заданную температуру с 70 на 66 гад. Закладка вроде не зависает, все устаканилось с подачей угля. Но теперь заброс появился на 4-5 град. Заклеено 3\4 скотчем, еще прикрыть?
    Опять же в системе батареи закрыты кроме одной, емкость наверное мала. Ладно, вопросы риторические, разберусь. Есть еще шибер на борове.
  7. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Вроде нашел, где мазеобразные отложения. Под заслонкой у оси на стенках, щеточка туда не доставала. При наддуве холодного воздуха роса+пыль набралось. И щеткой видать напихал.
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    ВД-40 Вам в помощь. По брызгал и забыл.
  9. mazzeratti
    mazzeratti
    mazzeratti
    г.Усть-Каменогорск
    У меня штатные гайки даже не пытаются заслонку закрыть, пришлось удлинять болтом сантиметра этак 3 длинной. Открывается конечно не полностью, зато весь поток идет на колосники а не в зольник.
  10. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    100%. Поступаю точно так же - щеточка и ВДшка.
  11. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    В этом случае у меня (при малой нагрузке) заброс идет даже без зависшей заслонки, потом стабилизируется до следующего включения турбины.
  12. siberiashaman
    siberiashaman
    siberiashaman
    Колпашево
    Тоже вчера решил почистить котел. Где-то за 1,5-2 месяца выгреб ведро золы и 1,5 ведра породы. Первые две недели тоже мучился, когда топить его учился, сейчас вообще только уголь досыпаю + шурую и раз в 2-3 дня.
  13. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Как и обещал, хочу поделится впечатлением от использования в качестве топлива пеллеты. Если коротко то - не вариант. Более подробно. Логично заметив, что сама пеллета просыплется через колосник я ее подмешал с опилками. В начале сезона опилками топить пробовал (эксперимента ради), получилось очень даже не плохо, но опилок в избытке нигде рядом нет. Сначала все шло как бы нормально, горение контролируемое. Первый казус - топливная смесь из за присутствия довольно сыпучей пеллеты, все таки просыпалась в зольник, где, в принципе, довольно успешно и горела, при чем прям под колосником (теплосъем получился неплохой). Понятно, что горение в зольнике, это не есть гуд. Но самым неожиданным был второй казус. Пока турбина работала в режиме продува, было все нормально, но на второй или третий раз когда турбина сработала на поддержку установленной температуры, т. е. поработала минут 5, пеллета успела так так разгореться, что созданная тяга не дала закрыться заслонке после отключения турбины. Котел с гулом пошел в сторону разноса. :). Заслонку закрыл и все быстро стабилизировалось. Но это благо что был рядом. Короче не вариант. Для пеллеты свойственно горение с сильным пламенем, т. е. должна быть дробная подача топлива, т. е. пеллетная горелка. Разве что увеличить процент опилки в смеси, но то уже будет тоже самое что чистая опилка.
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Заслонка и на угле может не закрыться, просто нужно отрегулировать угол наклона, и грузик, также хорошо помогает затвор на вентиляторе.
  15. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Угол наклона и вес балансира был отрегулирован почти на грани срабатывания от силы потока турбины. На угле никогда не зависала именно от сильной создавшейся тяги, разве что засорилась :). А вот что такое затвор на вентиляторе я, честно говоря, не знаю. Надо по гуглить. За ответ спасибо.
