Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. finnrus
    finnrus
    finnrus
    У меня дом 12*8, то есть около ста, туалет с коридором переделаны из холодной, фундамент там слабее, Северная сторона. Потери тепла более всего там. Котёл 18 кВт. Хватает с избытком. Стоит в гараже, кирпич с шлакоблоком. Сейчас - 30, в гараже в дальнем углу - 4, в районе котла 0- +2. С труб в гараже частично снял тепло изоляцию. Думаю снять вообще, плюс батарею добавить. В 15 котле зольник маленький. 3квт, разбег не большой, а запас у нас, как говорится, голову не греет. Расход 7-8 ведер 10л. в 3 суток. Дома +25.
  2. siberiashaman
    siberiashaman
    siberiashaman
    Колпашево
    Собрал по советам форумчан себе автоматизированную систему для насоса. Повесили на стену, теперь можно не беспокоится, что что-нибудь закипит в моё отсутствие.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Что за второй тумблер на инверторе?
    У меня один вроде.
  4. CatSoup
    CatSoup
    CatSoup
    Омск
    я себе собирал с инвертором и зарядником на промежуточной релюхе и... Закипел! Говнорозетка TDM Electric подплавилась и фаза с инвертора не ушла на насос. Теперь у меня 2 промежуточные релюхи... Гудят беспощадно)
  5. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Согласен, приведенный мной пример, говорил бы больше о том, что мало радиаторов, а не малая мощность котла. К стати о поднятии температуры, тоже буквально пару дней назад думал, у меня с 50-55С на системе наверное недожог получается, поэтому у, и так зольного угля, зольность еще больше получается. В подтверждение этого говорит тот случай, что когда этого угля сжег ведро в полугрубке (оставил в доме после ремонтов печное отопление, только переделал под "лжекамин"), то зольность гораздо ниже была, чем в котле. Но сейчас поэкспериментировать возможности нет. Вот только загорится весь уголь, наверное, еще быстрее. Было бы понятно, если бы загорался через какое то время, зашлаковался и горение пошло вверх, а у меня идет вверх на следующий день, максимум на второй, при чем когда колосники еще не зашлаковались.
  6. siberiashaman
    siberiashaman
    siberiashaman
    Колпашево
    Экономный режим они сделали, в случае отсутствия нагрузки, инвертор при наличии установки тумблера в положении "спящий", перейдет в режим пониженного энергопотребления (менее 30 мА). При появлении нагрузки более 8 Вт инвертор восстановит рабочее состояние.
    Собрали на Российской релюхе "Реле промежуточное РП21-003 220В" не шумит практически, тем более комната та более менее шумоизолирована, так что пока устраивает. Тестовый период за выходные прошли успешно
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вы этим реле 12 вольт коммутируете?
    Или инвертор к АКБ круглосуточно подключен?
  8. Серega
    Серega
    Серega
    Здравствуйте Всем! Сайты про Энергию читаю года 2. Сам котел запустил с 10 января (25) ка, пока никаких замечаний, прогаров нет, пыхов тоже. Возможно потому что я установил между газоходами с лева и с права трубы д. на50. По длинне они не достают до коллектора сантима 2. При работе вент. давление в зольнике и загрузочном бункере одинаково благодаря трубам, а что-бы небыло утечки пиролизных газов к верхним порцам дымоходов приварилл желобки в которые уложил шнуровой асбест. Теперь дымоходы плотно прилегают к коллектору. При открывании загрузочного люка газы очень быстро утягивает в камеру сгорания (вниз). Слой горения
    не поднимается выше козырьков. А это доработка вентилятора.
  9. rbbfoto5
    rbbfoto5
    rbbfoto5
    Ну вообще козырно)
    Кто тут писал что шуровать нужно?
    Можно поставить эллектрический термостат на температуру, начнет затухать упадет температура сработает термостат. Нужно толькона рычаг который шурунт (это же рычаг с боку?) к ниму придеталь движетельку)
    К примеру сейчас себе термостаты заказал для подобных целей контроля на авто в будку.
    Называется w1209
  10. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    Аналогично и у меня с прогарами! Так что пробовать и еще раз пробовать подымать темпер и смотреть результаты!
  11. siberiashaman
    siberiashaman
    siberiashaman
    Колпашево
    Хм, по-моему так - есть свет, насос работает от электросети, нет света - рэле перебрасывает на акб) У меня отец электрик, он мне говорил какое нужно рэле, я такое и привёз)
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вы на мой вопрос-то не ответили.
    У вас на инверторе (коробочке ИС2-12-300) есть со стороны тумблеров две клеммы.
    Для подключения к 12 вольтовому АКБ.
    Вы их подключили тонким проводом (красный и черный) и дальше к "крокодилам"
    На фото синий провод (видимо, -12В) идет к клемме на инверторе.
    А красный провод (+12В) идет к реле.
    То есть ваше реле размыкает/замыкает подачу +12В на инвертор. Правильно?
    Так вот, ваш инвертор имеет мощность 300 Вт. И потребляет от 12 вольт ток равный 300 / 12 = 25 Ампер.
    А ваше реле способно коммутировать только 5 Ампер.
    Поэтому контакты вашего реле оплавятся, дальше оно сгорит или будет сбоить.
    Давайте привлечем вашего отца к этой дискуссии. Я же не зря писал о проблемах с выбором реле. И здесь правильно посоветовали добавить к обычному реле (типа вашего) контактор (мощное реле для коммутации этих 25 Ампер).
    Второе, я бы использовал чуть более толстый провод между АКБ и инвертором. Всё таки 25 Ампер это не шутки. У себя я использовал медный провод 2.5 мм²
  13. siberiashaman
    siberiashaman
    siberiashaman
    Колпашево
    У вас там прям 300 Вт нагрузки стоит? У меня наососик Wilo на среднем положении стоит и потребляет 30Вт, а это уже 2,5 ампера. По остальному ещё проконсультируюсь.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    У меня ещё контроллер котла и вентилятор наддува котла.
  15. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Добрый день !
    Трубы как я понял размещены вертикально ? Низ труб где располагается относительно колосников ? Сколько труб используете ? Как к этому пришли фактически без практического опыта эксплуатации Энергии ?
