Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Не всегда нужны полные обороты вента. Не путать с модификацией оборотов.
  2. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Конечно прерывистая сигнализация. При реализации Вашей схемы можно сигнализацию продублировать на удалении от топочной (коридор,кухня)
  3. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Так называемый режим поддержки. В перерывах между включениями вента иногда нужно поддержать горение. Зимой этот режим как нужен меньше (идет интенсивное охлаждение) а вот в период межсезонья когда теплосьем уменьшается нужно переодически поддержать горение. На серийных контроллерах это реализуется по времени. а не по температуре что конечно немного не удобно-этим режимом можно загнать котел в кипение.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Да, с футеровкой. Про турбулизаторы не помню. Не могу что-то найти в базе. Помню, что там куча соавторов и нерабочая конструкция. Вернее рабочая, но требуется дополнительный теплосъём, о чём умалчивается.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Это "продувка" на контроллере Komfort Eko ?
    Мне и многим не понадобилась, только мешает. Отключили из инженерного меню, спасибо @Romann77
  6. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    нАСТРОЙКИ индивидуальны для каждого потребителя
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У меня примерно такой конструкции сейчас Энергия дома стоит), работает изумительно, но, у меня слой малюсенький, в отличие от стандарта.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Мы улучшили конструктив слабого места - газоходов. Теперь наиболее подверженная износу их часть, будет в виде съёмных наконечников из 8 мм. стали, выполненных гибкой. Вместо эжекционной трубки - щель. Испытано на антраците.
    На 3-5 сезонов хватит. А там гайку срезал и новый наконечник прикрутил.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    А параметры длительности как при этом ? Ведь все эти дожигатели и псевдокатализаторы отнимают место у загрузочного бункера.
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У меня нету этой муры), схема газоходов в своем роде классическая, а вот работает весьма хорошо. Есть нюанс правда, без шуровки только в теплое время пару суток работает, в морозы бывает и раза 2-3 в сутки приходится ручку дергать, порода кстати очень легко изымается, через ревизию.
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Болт низковато, если только из нержи ставить. И с шуровкой не пойдет такой вариант, придется ее урезать. Щель надо к стенке убрать, а идея отличная конечно.
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Болт М12, гайка глухая. Шляпка болта может быть приварена. Тогда вероятность сгорания болта уменьшится. Над колосниками нижняя часть 2 см. Для шуровки нет помех. Испытано на котле с шуровкой.
  14. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    В чем может быть причина падения температуры при дозагрузке угля? Уголь догружается на достаточно "большой" горящий слой.
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Зашлакованность топки. Также если загружается большая масса холодного угля, необходимо время на его нагрев.
