Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Причем здесь падение температуры, это просто улучшение газоплотности в котле.
  2. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Котел стал поддымливать... При открытом зольнике тянет из него дымок... Труба чистая, заглянул. Где забилось? Котёл не тушил и не чистил с нового года. Неужели газоходы? Или коллектор?
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Возможно погода, резко потеплело, тяга упала, когда забиваются тракты, можно по дымку из трубы определить, если при включенном вентиляторе видно, что дым еле идет из трубы, значит пора чистить.
  4. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Не, вентилятор не плохо дым гонит
  5. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Позвольте полюбопытствовать, как Ваш эксперимент проходит с трубами соединяющими низ и верх бункера? Есть ли какие то наблюдения и выводы по этому поводу?
  6. Серega
    Серega
    Серega
    Пока наблюдаю. Котел полностью загрузил утром 23.02. ,на сегодняшний день прогорело 2/3 загрузки, на прогар пока намеков нет. Буду смотреть дальше. Заметил интересную вещь - чем меньше угля, тем меньше расход. При загрузке от половины и меньше перестает просыпаться в зольник мелкий, живой, уголь. Видимо вес имеет значение. Когда прогорит уголь буду пробовать дрова. Отпишусь.
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    С полной загрузки в конце действительно дольше горит, но тут играет роль нагрев и постепенная выгонка летучих и влаги из массы угля и в конце остается коксовый остаток, которого немного, но он уже практически лишен летучих и обладает высокой калорийностью, и горит в 2 раза дольше, чем например загружаемый бурый уголь.
  8. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Не... какой то пердимоноколь. Как это после выхода летучих увеличивается калорийность? Если что-то вышло то калорийность может только уменьшиться.
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Т. е кокс низкокалорийное топливо по твоему?)
    Простая аналогия это древесина и древесный уголь.
  10. Серega
    Серega
    Серega
    Закладка угля прогорела за 10 суток, прогара небыло, по центру уголь догорал последним. Загрузил дровами, плотно уложить не получается, по этому как попало на 2/3 бункера. Посмотрю как на дровах поедет.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Серega, я когда вижу цифру 10 суток у меня сразу возникают вопросы. Сколько угля загрузили, какая температура на улице и в доме, какая площадь (объем) отапливаемых помещений, какое утепление дома?
  12. Серega
    Серega
    Серega
    50кв/м плохо утепл. гаража, на улице -15,-30, в бункер входит 30 ведер угля, в помещении+15.
  13. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Блин, так и поддымливает котёл. При шуровке из поддувала дымок. Тяга естественная недостаточная. Хотя есть. Труба чистая (относительно). Раньше тяга была, аж гул стоял. Что - то забилось. Плохо, что коллектор не снять, пока не снимешь газоход. Послезавтра попробую снять газоход, посмотрю.
  14. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
    Может чисто трубочка забилась, потому и тяги нет. Да и морозы в большинстве своем ушли.
  15. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Тоже грешу на трубочку. Посмотрю сегодня. В коллектор, насколько возможно залез рукой и толстым проводом, ничего страшного там не увидел.
