Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
    У меня такое бывает. сместится трубочка (бронька) в сторону и зарастает сажей. потом проткнешь кочергой (у меня из 12 арматуры сделана) и сразу меняется тяга. без этого из поддувала пыхает.
  2. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Вчера всё почистил, снял газоходы, коллектор, сильно критичного не было ничего. Ситуация с тягой не поменялась. Тогда заглянул в трубу и увидел, что она почти на половину в одном месте заросла. Почистил, всё стало окей.
  3. finnrus
    finnrus
    finnrus
    А сегодня, я на сутках, как всегда закипел котёл... Да жёстко закипел сын был дома, спал, проснулся, когда трубы стрелять начали, а из расширителя вода (кипяток) полилась... Я в темпе домой, залетаю в котельную, котёл бурлит... Заслонку на наддуве заклинило в открытом состоянии, котёл разогнался... В течении 10 мин удалось из аварийного режима выйти. Вот такая проверка на прочность... Долил впоследствии в расширитель более 12 литров.
  4. mazzeratti
    mazzeratti
    mazzeratti
    г.Усть-Каменогорск
    Готов спорить что это из за дров которыми растапливали. У меня так всегда когда использую не березовые дрова. Последний раз заклинила в закрытом положении.
  5. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Там дров то было с гулькин нос, больше картона. Просто ещё просмотрел, что гаечки от вибрации самопроизвольно скрутились вниз, и заслонка стала слишком лёгкой.
  6. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Но учту, что то типа дегтя на заслонке имеется
  7. Серega
    Серega
    Серega
    А что березовые дрова не дают дегтя ? Я пробовал топить дровами лиственница, было много очень густого дегтя. Стамеской соскабливал с ревизионного люка
  8. mazzeratti
    mazzeratti
    mazzeratti
    г.Усть-Каменогорск
    Может и дают в какой то мере. Но у меня ни разу не клинило заслонку после раскопки березой.
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Да нормально все) машины на минимальной мощности по непрерывности горения вытаскивают нескольколько выше указанных в паспорте. При реальной эксплуотации 15 квт. машина-13 суток. Машина в 40 квт -29 суток. хотя по паспорту 10 и 20 соответственно.) И это проверенно мной лично) можно конечно и не доверять. Но опять же- это на минимальной мощьности (2-4) квт.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    У меня вчерашним вечером и ночью были странности :(
    Уже с пару недель наловчилась после загрузки, разгонять на естественной тяге, приоткрыв дверцу зольника, потом включаю вентилятор. Почему так? С вентилятором разогрелась труба и в ней снова горело :(.
    Вчера сделала также, дошло до рабочей температуры 61 гр., включила вент. Через время потрогала трубу в доме (металл.), она показалась слишком горячей, бегу в котельную, там на контроллере 83 :faq:. Сразу замечу, что он никогда не разгонялся выше заданной температуры. :no:. Потрогала трубу подачи, она горячая сильно. Выключаю вент и началось! В течение 5 - 10 секунд темп. падает на градус :ogo: Так моментом она упала до 43 !
    Приоткрыла дверцу зольника, также быстро начал набирать. :faq: Труба подачи тоже стала холоднее... или с перепугу показалось?
    Подумала - глюкнул контроллер. Тумблером вырубила его, немного подождала, врубила.
    Подождала, когда поднимется до рабочей и ушла в дом, но держу на контроле. Через час, а это уже ночь, пошла смотреть, а контроллер вообще выключен! Свет в доме не моргал. Сам вырубился из сети, хотя у меня ИБП. Врубаю его, показывает 86 :ogo:. Кнопкой стоп выключила вент. Быстро температура упала ниже рабочей, кнопкой стоп остановила вент. приоткрыла дверцу зольника, и в течение часа температура установилась на 57. Ушла спать. Через 4 часа возвращаюсь, температура 57 и вентилятор работает! :ogo:
    Что это было?
    Да, два раза я контроллер вырубала, вновь выставляя настройки, один раз он сам вырубился. :(
    Не знаю что делать.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, котел 40 кВт. В доме жара. Хотела бы уменьшить температуру подачи, но собирается смола.
  12. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Я забил на смолу
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В котле выгорит при повышении температуры, а в трубе как ?
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Контроллер заменим, для режимов работы котла необходима обвязка с подмесом, в паспорте котла она есть.
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    В трубе уже никак. Только если градусов под 400 выдать на выхлопе.
    У меня котел другой, но налёт смолы в трубе остался от предыдущего котла. Работе он не мешает, это не сажа.
