Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Ростика, аккумулятор немного подсевший у вас оказался. На грани, так сказать. У некоторых инверторов пишут минимум 12 Вольт должно быть напряжение для нормальной работы. У других встречал диапазон допустимых напряжений от 10,8 до 13,2. Некоторые даже вообще не запускаются при нагрузке. Погоняйте зарядным устройством аккумулятор, зарядите его до полного и попробуйте снова его работу с инвертором. Похоже в режиме работы от сети недостаточен ток для зарядки аккумулятора. Может это как раз неисправность самого инвертора. Какое название инвертора ?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сегодняшним утром, именно сегодняшним ;), мой холодильник сообщил мне о том, что отключали свет, или он "моргал" :). Может его поставить в спальню? :)]
    Целую зиму с электричеством проблем не было, а именно тогда, когда у меня нет инвертора! его отключали :(
    В котельной всё как обычно, всё работает, дома тепло 24.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ага. Вставай, говорит, свет выключили ;)
    В Москве у меня об этом духовка с электронным управлением сообщает, а здесь холодильник. :)
    Три фазы. Это не у меня с фазой, это во всем городке фаза сдвинулась :)]
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Не, ну тут надо серъезно подойти к этому вопросу, может качество синусоиды в питающей вас сети ухудшилось. Может кто-то их соседей сидит на этой фазе и вносит искажения. Обычно причина оказывается банальной и лежит совсем на поверхности. Слишком ушли мы в сторону от данной темы. Надо вам в соответствующий раздел перенести вопросы и там продолжать обсуждение... Извиняюсь за оффтоп.
  5. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    срочно акб на зарядку или выкинете на помойку он разряжен практически вноль, нормальное напряжение 12.7-8вольта это после зарядки и суток отстоя
  6. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    акб разряжен или уже труп, поэтому и не переключился, вопрос в другом почему он разряжен, проблема в зарядной части инвертора, если она исправна, то акб на мусорку, если она конечно внем есть
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Внутри инвертора нет зарядки, аккум должен подзаряжаться внешним зарядным.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А ссылку можете дать, куда перенестись? Спасибо.
  9. Серega
    Серega
    Серega
    Не надо вам никуда переноситься, здесь советчики бесполезны, причин может быть куча. Вам нужен нормальный эл. механик, он установит точный диагноз и быстро вылечит ! Мне так катса.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Принес электрик инвертор, говорит гонял его под нагрузкой целый день, всё Ок.
    Поставил, запустил, а он снова глючит, и выключается и звуки издает разные. Замерил напряжение в сети, 220 + - 2.
    И да, еще при включении его в сеть, предохранитель в нем сгорел и это при том, что он принес трансформатор и через него включил инвертор.
    Забрал его.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Он еще и не самотестируется :no:, как выяснилось. Нет у него такой функции.
    Это он глючил, переключаясь.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Примерно такой и занимается. У них электромагазин и бригады. У него институтское образование.
  13. Leonar
    Leonar
    Leonar
    Кемерово
    Добрый день всем !
    После окончания отопительного сезона планирую убрать старый котел и приобрести Энергию ТТ 18 кВт.
    Котел буду брать без автоматики, просто имеется в наличии автоматика AIR LOGIC+ и вентилятор ВПА-117. В этой автоматике нет возможности подключить комнатный термостат. На сколько эта функция важна при работе котла. Также интересует нужно устанавливать заслонку на дымовую трубу.
    И последнее кто из Кузбасса используют эти котлы, какой уголь лучше использовать.
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    В Кемерово кто пользует марку СС, очень довольны, на Дешке расход побольше и бункер смолой зарастает.
    Комнатный термостат удобная вещь, но пользуются ей очень мало кто, у меня у самого лежит термос, но подключить все недосуг, да и особой потребности нет.
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Если сделаете обвязку для комфорта при работе котла в межсезонье (подмес обратки в подачу) на примере рекомендованной, то не важно, что нет такой функции в контроллере.
