Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    А фото торца снизу нету ? Ну или просто с другого ракурса брони подачи вторички.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Фото верхней части газохода нет смысла делать, поскольку он вверху просто обрезан ровно под 90 градусов. И этой частью подпирает диск коллектора.
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
  4. yrgen 75
    yrgen 75
    yrgen 75
    Украина
    Простите значит я не правильно выразился! устройство диска коллектора хотелось бы увидеть, как устоен, заодно и услышать Ваше мнение на счет круглой загрузочной горловины? которая может быть больше по пропускной площади чем квадратная и уберет углы внутри самого коллектора. Если такое исполнение окажется эффективным но более трудоемким, думаю один раз и для себя можно и подолбаться.
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Круглая горловина не даст сделать нормальную герметичную дверцу. Коллектор поищу, фото, выложу позже.
  6. yrgen 75
    yrgen 75
    yrgen 75
    Украина
    Ок. жду.
  7. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Всем доброго времени суток. У кого нибудь была проблема с дымоходом, очень быстро зарастает при том что я топлю на температуре 70 - градусов за зиму два раза вспыхивал дымоход, ву чем проблема где искать, дымоход чищу раз в месяц
  8. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Дымоход утеплённый? Из чего он вообще? И длина его какая? Выше конька или рядом стоящих высоких строений?
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Попробовать черногорский каменный, если есть такой в городе
  10. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    У меня такая же проблема, зарастает очень быстро, хотя тоже на котле держу 70 градусов. За зиму чистил уже раза 4, один раз после чистки полностью зарос до непроходимости дыма через месяц или полтора. А так за 1 чистку сходило примерно 1 ведро сажи.
    У меня дымоход высотой примерно 13 метров из гильзы овальной нержавейки в кирпичном дымоходе проходящем внутри стены дома, верх гильзы дымохода выходит из кирпичного канала примерно на 1,3 метра, его я утеплил базальтоватой ватой с внешним кожухом из оцинковки. Т. е. дымоход можно сказать утепленный. Выход с котла сразу в тройник и вверх, т. е. горизонтального участка практически нет. Относительно конька дымоход выше примерно на 1 метр, выше зданий, деревьев нет. Из-за чего так быстро зарастает не понятно. топлю балахтинским, черногорским не вариант, выйдет очень дорого если нормального качества.
  11. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Топлю балахтинским последнее время. поставил дымоход сендвич. высота метров 8, в котле 40 - 60 ничего не зарастает.
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Хотябы для эксперимента можно попробовать, на 1 закладку. Я бы точно попробовал)
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Странно, почему от бурого балахтинского может так забиваться дымоход? Считал, что с ним меньше проблем должно быть для любого котла...
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Да мне тоже не совсем понятно бывает, одним углем и котлами вроде люди пользуются, а результат может сильно различаться.
  15. chernega_pavel
    chernega_pavel
    chernega_pavel
    А может всё таки качество угля? Вид угля? +высота дымохода!-тяга.
    Вот цитата из характеристик
    "В чем еще бородинский уголь выигрывает у балахтинского, так это в цене. Однако специалисты объясняют это более высокой зольностью топлива, поставляемого с бородинского месторождения. Такая характеристика, как зольность, определяет количество отходов, которое остается после полного сгорания угля. Чрезмерно высокая зольность становится причиной частого засорения топки и влечет за собой необходимость регулярной чистки котла.
