Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Про встроенную шуровку. Долго ли она работает? Не прогорает ли через сезон-два? При ее установке уменьшаются зазоры для поддува между колосниками. Как это влияет на работу котла? Не образуются ли коржи?
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Первые шуровки по 2 сезона отработали. Были и поломки, конструкцию в слабых местах усилили.
    Серьезное препятствие для работы шуровки оказывает только твердая порода, когда ее много шуровку начинает подклинивать, и уменьшается ход шурующих пластин, приходится останавливаться на чистку. Но когда вы без шуровки, с кочергой, там все тоже самое, только руками возюкаете эти камни по колоснику и также остановите котел на чистку.
    У нас кузбасский уголь, который я покупал в этом году, имеет породу, рыхлую после того как она обожгется в топке, котел дома сезон отработал без остановки на чистку. Шлак в большинстве счищается в топку, зазоры не уменьшаются, зубья не прогорают, т. к. негде им прогореть.
  3. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Не ужели я тут первый краснодарец с энергией тт 25. Хотя тут купить его это определенно проблемно
  4. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Ясно ссылки где взял запрещены. Но вопрос остался где брать нормальное топливо для него в ЮФО остался .
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    С антрацитом проблем нет у вас, но поискать без большого кол-ва породы желательно, может местные форумы есть какие с отзывами по углю, да и котлы есть, на этой неделе например 2шт на Краснодар грузим.
  6. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Если из Рубцовск то 1 мой. облазили все известные базы один хлам может не сезон ещё.
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
  8. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Есть вопрос как он переваривает топливные брикеты из шелухи. Просто их не меренно у нас
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Переваривать будет хорошо, но кпд будет ниже антрацита. Какова цена брикетов и угля?
  10. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Брикеты 4.5 -7.5 за тонну. уголь от 10- до 16 за тонну причем хлам видел как горит. Друг топит углём
  11. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Всё зависит от жадности продавца
  12. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Да может. кому нужно будет увидеть в живую котёл. По договоренности с поставщиком я всегда рад показать. На любой стадии монтажа.
  13. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Он на картинке только красивый. вот его и зимой по 10 брали хлам
  14. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Еще вопросы специалистам-котловодам:
    1) Коллектор... Эта такая конструкция в верхней части бункера, в которую заходят дымогазы из вертикальных дымоходов и потом из нее выходят из котла? Насколько я понял, раньше в первых модификациях этой конструкции не было? А как было?
    2) Обратил внимание в обсуждениях, что при наличии коллектора дозагружать котел можно при оставшемся слое угля более тонком, чем при отсутствии коллектора. При каком оставшемся слое можно дозагружать? Каким образом коллектор повлиял на этот показатель?
    3) И вообще, почему топливо нельзя дозагружать при отсутствии буферного слоя?
    4) Какая всетаки высота дымохода предписана для данного котла? Если от 6 метров и больше, тогда большая тяга и учитывая неплотности лючков и естественных зазоров в вентиляторе такой котел ИМХО имеет оооочень большой риск уйти в разнос. Смысл такой трубы при наличии поддува?
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    1. Его просто небыло и все, остальное также.
    2. Дозагружать можно в любом состоянии, главное чтобы были горящие угольки. Но есть нюансы, если уголь менее трети но горящих углей еще невидно, то большая вероятность пыха, если видно горящий слой, то пыха не будет, определить легко, просто щупаем загрузочную дверку, когда слой открывается, она нагревается. Ну и вообще дозагрузку проводить осторожно, это особенность всех бункерных котлов непрерывного действия.
    3. Непонятно из чего такой вывод.
    4. 6 метров это классическая высота, из рекомендаций к устройству дымоходов, котел с вентилятором, может работать с выхлопом сразу за котлом, но необходимо его поднять, чтобы развеивать продукты сгорания.
    Неплотностей быть не должно, и для этого все сделано. Максимум меняется шнур, и то редко, обычно его продавливают углем, когда не смахивают его с рамок при закрытии дверок.
