Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Скажите пожалуйста есть ли смысл установки регулятора тяги. на данный котёл
  2. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
  3. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Не должно или их нет? Вы технично опустили ответ про допуск воздуха в камеру горения через вентилятор. Они всегда там будут. Вентиляторная заслонка имеет эффективность до определенной величины тяги. 6 метров не великовата ли высота дымохода?
    Зачем развеивать продукты сгорания на высоте 6 метров? Почему нельзя их развеить на высоте 4 метра? Какие продукты сгорания? Вы же утверждаете, что в вашем котле все сгорает по-максимуму... Механического и химического недожога нет... Или лукавите и при высоте дымохода 2 метра снег вокруг котельной будет серого цвета, а собака убегать в дальний угол участка от запаха не сгоревшего угля?
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Вы невнимательно читали тему, никто не утверждает что у котла кпд 95%, даже у котлов с практически полным сгоранием присутствует кислый запах углекислоты, т. к. это газ полной реакции горения, а также частицы уноса, и другие несгораемые элементы в виде вонючей серы например. И это нужно рассеять.
    Котел имеет хим недожог, особенно на углях с высокими летучими, потому и кпд не больше 70% на угле марок Д, а на антрацитах, тощих и близких к ним до 80%, дыма может и не быть в работе, но в стопе при тлении небольшой дымок идет.
    Вентилятор лропускает кол-во воздуха недостаточное для горения слоя. Котлов в эксплуатации несколько тысяч по России и СНГ, проблема бы уже давно нарисовалась бы, поэтому вопрос не логичен.
    Мы довольно честно объясняем плюсы и минусы, и многих отговариваем от покупки данного котла, т. к. у всех разные потребности и не всегда Энергия подходит клиенту по его требованиям.
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Мы себе такой поставили, отработал сезон, плюсов особых не увидели.
  6. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Лично меня при выборе котла волнует несколько вопросов:
    1) Есть ли риск работы котла в разнос... В смысле если уехать на пару-тройку дней, а котел начнет сам по себе набирать температуру и вскипит... Причину из-за прекращения работы циркуляционного насоса я опускаю, ибо это уже не котел, а система отопления. То есть безопасность работы самого котла.
    2) Экологичность в смысле каких-то явных видимых и слышимых выхлопов. Ну представьте, если из дымохода начнет дымить как из вагона, соседи просто побьют... Да и самому неприятно жить "на вокзале".
    3) Удобство и простота в смысле монтажа... Признайте, что 4-х метровый дымоход поставить гораздо проще чем 6-метровый, особенно у низкой котельной. не надо городить каких-то подпирающих конструкций. Да и дешевле. Вот мне и интересны такие нюансы. Если речь только о рассеянии, а не об условиях работы котла, то это один вопрос, если о действительно больших количествах дыма чтобы его повыше рассеивать - это совсем другой.
    А про КПД и речи нет. Про КПД вопросов вообще не задаю. Я понимаю, что и 80% для твердотопливных - это уже отлично. Реально он где-то около 70%.
    Про КПД можно слукавить и про 110%. Например, написав, что теплотворность угля - 3000 кКал. А дальше расчетами втюхать, что от солнца остальную энергию берет.
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    1 В этом году я помню 3 таких случая, один раз деготь натек на заслонку и она осталась открытой. Второй случай сгорел контроллер и вентилятор работал напрямую. И был случай когда не закрыли загрузочный бункер и котел разогнался. К счастью во всех случаях все хорошо закончилось. В этом году планируем другой контроллер, где невозможно такое, и на дверке с вентилятором изменим конструкцию, поставим отражатель, который по запросу всем желающим разошлем бесплатно.
    2 При растопке дымит, на углях марки Д довольно сильно, но недолго.
    3. У меня три года стоял дымоход 3 метра, все хорошо работало, но нужно учитывать нюансы при установке (роза ветров, ветровой подпор), чтобы выхлоп не падал например сразу во двор.
    Кпд дело такое, да. Меняли в этом году шахтный котел 32квт известного производителя клиенту, на Энергию 40квт, при том же расходе, температура в доме стала 30град и постоянной, а с тем котлом каждый день растопка и больше 23град не набирал. По паспорту там кпд под 80%, ну а на деле, получилось меньше нашего.
  8. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Спасибо за информацию. не буду тратить лишние деньги .
  9. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Газоходы - это расходный материал? Как быстро прогорают и требуют замены? За сколько примерно сезонов?
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Прогорает нижняя часть, сейчас уже доступны чугунные броньки 10мм, хотя по ним пока нет наработки, только начали лить. Стальные которые ставим бронь 8мм, износ 3-4 сезона.
  11. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
    Первый сезон котел отработал хорошо. Хотелось бы узнать от специалистов, что необходимо сделать в межсезонье для дальнейшей работы котла. Понятно, что почистить дымоход. ну, может есть какие-то нюансы именно для Энергии.
  12. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Не рекомендую делать так как я. Но я три сезона провел без обслуживания. Это привело к обгоранию трубки на газоходе (на одном из четырех) и полному забиванию холодного дымохода. В этом году пришлось поменять дымоход на утепленный сендвич из нержавейки.
    Вообще рекомендую снять газоходы, опустить коллектор, все очистить, осмотреть, и хранить летом котел открытым для проветривания.
    Вряд ли можно придумать что-то еще.
  13. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Котёл прибыл. как красиво снять кожух для дальнейшей транспортировки
  14. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Как и предполагалось просто расклепать. и снять дверки
  15. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    А зачем снимать кожух-то?
