Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Значит будем поднимать см10. Спасибо большое за информацию.
  2. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    Поднимайте выше, если конечно позволяет высота помещения, чтобы ведро входило под дверцу зольника.
  3. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Вах вах, не надо ведро. Все равно лопатой выгребать. 10 см вполне достаточно чтобы дверка открывалась свободно. Если поднимете на 40 - как загружать будете?
  4. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    в магазине есть стремянки на 2 ступени я планирую купить
  5. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    Стремянкой, как раз и пользуюсь. Даже если бы котел установил на пол, моего роста все равно бы не хватило) для нормальной загрузки котла.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Сделал простой постамент для котла из перегородочных блоков 40 х 20 х 9 см.
    Уже надо дымоход и обвязку котла монтировать. Если заливать постамент из бетона (как я хотел) - слишком долго ждать набора прочности (чтобы тяжеленный котел ставить). Тем более котел не поднимешь - его только перекатывать, кантовать. Так что решил сделать иначе.
    Провел эксперимент - разложил по полу перегородочные блоки и попробовал подвигать по ним котел. Держат! Только когда поставил котел на уголок блока - отколол.
    Замесил раствор (2 ведра песка и 1 ведро чуть лежалого цемента)
    Полил блоки из шланга (иначе воду впитывают из раствора сразу же).
    Для прочности заполнил раствором пустоты в блоках.
    Подмел, очистил и увлажнил пол в котельной.
    Потом намазал раствор на пол и разложил блоки. Заполнил швы и сразу же перекантовал котел на этот постамент. Таким образом, трещин возникнуть не могло - раствор еще не схватился.
    Прикинул горизонталь по загрузочному люку - небольшой перекос. Подставил под котел гранитный камушек с одной стороны - вроде ровно. Если после затвердевания перекос останется - подложу под котел стальных пластинок и выставлю ровно.
    Потом постамент обмазал раствором (что было под рукой - остатки цементной штукатурки и плиточного клея).
    Сделав прилив из раствора к котлу. Так, чтобы было герметичнее.
    Так и пользую который год.
  7. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Я хочу попробовать круглый замутить
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У меня на 2-х швеллерах стоит, вполне себе как обычные ножки.
  9. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    нафига? Давай вписанный квадрат. - достаточно
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Бетон марки 100 с помощью бетономешалки быстро сделать, главное чтоб гравий (щебень),песок были. Если основание плотное то 7 см достаточно будет. Через 2 суток можно смело ставить.
  11. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Просто планирую само выравнивание и наливные полы поэтому и постомент. Посто не знаю как поведет себя металл с этими материалами
  12. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    У кого есть опыт подключения данного котла к кирпичному дымоходу, какие подводные камни? Думаю купить данный котел, но неоднозначные отзывы. Дымоход прямой, частично в доме, высота около 6 метров, кирпичный гильзованый
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Нет, я не стал бы кантовать тяжеленный котёл без дна (опора только кромкой металла) по 2-хдневному бетону.
  14. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Ну если гильзованный то какие могут быть вопросы?
  15. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    Вопросы, есть...Образование конденсата, тяга в межсезонье, ну и вообще можно ли, а то вон магна от зоты только в сэндвич дымоход по рекомендации завода, потому как высокотехнологичный продукт.
