Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Зачем из Польши? Обратитесь Роману в личке он Вам поможет.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    У нас месяца полтора уже 2-3 грозы каждую неделю, поэтому котлом лучше сейчас не пользоваться и провод даже на выключенном котле надо из розетки выдергивать.
  3. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Сергей, грешил на грозу, но провод из розетки был таки вынут (А так да - у меня на компе уже две сетевые карты сгорело, сгорел термостат электронный и два порта на роутере. (
  4. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Имеел в виду, не сам контроллер заказывать, а лишь деталь к нему - процессор. Роман ведь их не производит, все равно - к производителю надо обращаться.
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Пустой проц не поможет, только прошитый, это к Ярославу нужно обратится.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Процесс пошел. Нужны цифры с платы. Там версия стоит. А дальше схема доставки отработана.
  7. malykov
    malykov
    malykov
    Вечер добрый!
    "Энергия Комфорт эко" и "Энергия ТТ", это одно и тоже, или нет?
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Небольшие различия есть, но в принципе тож самое
  9. malykov
    malykov
    malykov
    "Энергия ТТ", больше позиционируется как угольный котёл. А "Энергия Комфорт эко", всеяден, как бы. Вот как его описывают; Котел автоматизированный сверхдлительного горения "Энергия". Горение до 20 дней на одной закладке угля. По уровню предоставляемого комфорта максимально приближен к газовым котлам несмотря на то, что работает на твёрдом топливе (уголь, угольные брикеты, опилки и щепа древесные, мебельные опилки, дрова). Розжиг котла один раз за сезон. Отсутствуют сложные механизмы, прост в обслуживании и ремонте.
    А мне как раз нужен, для сжигания мебельных дров.
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Это угольный котел, остальное топливо как резервное, т. е. выделенное вами сгорит в котле, но КПД процесса будет не самым высоким. Под дрова лучше поискать котел для которого это топливо будет основным.
  11. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    У кого-нибудь есть видео или ссылка посмотреть на дым из трубы при работе Энергии ТТ?
  12. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Начнётся отопительный сезон. сниму видео без проблем
  13. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Позиционируется, это я так понимаю на словах, а чем технологически, "в железе", обеспечивается "всеядность"? В чем по факту разница между ними?
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Испытания были на всех перечисленных видах топлива, котел работает. Есть клиенты которые на постоянной основе топят дровами и опилками, но тут нужно понимать, что комфорта можно будет достичь только при большом объеме бункера (котел 25/40 кВт), и небольшом хорошо утепленном доме до 100м2, тогда да, это рабочая и отработанная схема. А если топить холодный большой дом опилками, то это будет просто жизнь у котла, т. к. запас калорий в бункере будет очень мал.
    Конструкции котла мало чем отличаются, и каждый производитель дорабатывает котел, чтобы сделать его максимально эффективным под необходимое топливо.
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    На антраците, тощем и СС дыма нет, только при розжиге, на угле марки Д дымит немного в стопе ну и при розжиге Дешки дыма очень много.
