Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. pashinov
    pashinov
    pashinov
    А котлом через телефон можно управлять
  2. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Вчера пробовал котел настроил 60 градусов второе положение автоматики поставил на 5 как в инструкции остальные настройки заводские. Котел очень понравился батареи горячии постоянно как при центральном отоплении! Засыпал 5 ведер горел часов 18. Как я понял как только прогорает закладка уголь начинает гореть в два раза быстрее. При полном бункере думаю расход будет меньше. (или я не прав?) Отдельное спасибо Роману за выдержку, звонил ему периодически спрашивал ЧЁ да КАК! Роман вам нужно делать кожухи с застежками что бы их можно было отдельно покупать, жалею что не купил кожух(
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это очень плохой результат при летней погоде. Не больше ведра в сутки. Это уже с потерями неизбежными летом.
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    можно, покупаем гсм термостат и пользуемся.
  5. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Дом плиты ЖБ пока нагрелся и котел стоит в подвале без кожуха, подвал открыт. КПД котла хорошее тут без спора батареи кипяток а труба теплая!
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Семь маленьких ведер угля в сутки летом, это хороший расход.
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    И не только котлом, а даже кочергой можно управлять по телефону.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Что за страсть болтать ерундой постоянно? Еще раз повторяю- это оч. плохой результат. Нет сейчас такой потребности в тепле, чтоб спалить 40-50кг за 18 часов. Это мощность около 9кВт. Только бойлер может схавать так летом.
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Зима покажет, расход на первый взгляд большой, например запускали недавно котел 10квт, 5 ведер загрузка, бойлер, котел 4 суток отработал, здесь видимо были причины для рассеивания такой мощности.
  10. siberiashaman
    siberiashaman
    siberiashaman
    Колпашево
    Собираюсь брать Энергию на 10квт, на Рубцовском сайта инструкция только под старшие модели, но и там не нашел какой длины должна быть труба. Сейчас у старого котла стоит 1м кирпичной + 1,5 железной.
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    6 метров 150-160мм трубы. У вас 2,5м дымоход? Обычно потолки такой высоты в домах.
  12. siberiashaman
    siberiashaman
    siberiashaman
    Колпашево
    Извиняюсь, неверно иформировали - 2,5м кирпича + 1,5 железной трубы на 150 + 1м оцинковки (которая точно будет выкидываться). В общем осталось дождаться финаснов)
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Наконец то котлы Энергия ТТ засертифицировали. Так что не прошло и пяти лет, как сертификат оформился). kotly-tverdotoplyvni-Gaydabrus.jpg
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Так Вы ее только через 2 года пройдете получается.
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    От же глазастый ! Да действительно есть опечатка. Как же без них, без опечаток ? Номер протокола 22/08-16 говорит о его дате. Мелкая такая опечатка, но потенциал для раздувания скандала имеется).
