Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    да, именно компьютерным удлинителем
  2. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Выполняю Вашу просьбу (или условие) ;). Вот фото таблички котла и инструкции к нему. К моему большому сожалению, производитель нигде не указан. По поводу "исключить бесплатную помощь для контрафактных котлов"... я не прошу производителю помочь, а мне, и на "бесплатно" даже не претендую:pioner:)
  3. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    За последние два года появилось много гаражных подделок. У нас на сайте опубликованы адреса сайтов около 20 ти продаванов подделок.[/QUOTE]
    А можно ссылочку на Ваш сайт, интересно посмотреть это "черный список":mad:
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Посмотрите. energytt. com. ua (убрать пробелы) на главной страничке справа весь бомонд).
    Ваш котёл от лицензионного производителя. Не подделка. Но по сути конструктива у их котлов могут быть большие зазоры между коллектором и рубашкой/газоходами из-за особенностей способа производства.
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Для эффективности борьбы с поддельщиками мы ввели при получении котла, возможность проверки его на подлинность путём сканирования QR кода, который нанесён вместе с идентификационным номером котла на разрушаемую при попытке снятия голографическую наклейку на горловину котла. При сканировании появляется страничка сайта производителя со списком номеров отгруженных котлов за последние несколько дней и с их некоторыми параметрами. Если проверяемый котёл находится в списке, то это оригинал от законного производителя. ;) Кроме того, по номеру котла можно и через год и через два проверить котёл на подлинность через поисковик сайта производителя, когда голографическая наклейка придёт в негодность да и список отгруженных котлов обновится через несколько дней после отгрузки.
    Ещё скоро зарегистрируем национальный домен ua, который даётся только законным владельцам торговой марки. Это ещё больше усложнит сбыт контрафакта.
  6. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Спасибо за участие, но тогда получается, что и исправлять ситуацию мне не чем? Или, все таки, Вы можете предложить какое то конструктивное решение моей проблемы, например заменой коллектора или что то в этом роде? Там в коллекторе, действительно, как говорил Роман, есть очень узкие места.
  7. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Упс, не переводимый фольклер... Мой продавец в Вашем списке. Сразу вспомнилось, что при первых моих обращениях, они просили, что то измерить в котле рулеткой, дабы понять, какая именно 10 ко мне уехала, по ходу она у них не в одном исполнении. И тут, как в старом анекдоте - мне или акула глухая попадется или свисток поломаный)
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Не переживайте, если продавец Вашего котла в списке торговцев подделками, это еще не значит, что у Вас контрафакт. Некоторые торгуют всем подряд. Коллектор Вам вышлем. Напишите в личку куда и кому.
  9. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Здравствуйте, Роман, я тоже задумался над модернизацией коллектора, я так понимаю надо срезать прямые внутренние углы коллектора, правда, я так понимаю, что эти срезанные углы немного будут выступать на загрузочное пространство? А схематично не могли бы обрисовать изменения? К вопросу возвращаюсь по той причине, что с Ярославом сошлись на том, что его коллектора на мой котел не подойдут.
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Хорошо, я позже вам напишу.
  11. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
    Как последствие ливня, что был в Красноярске в прошлом месяце, затопило кочегарку грунтовыми водами и намочило вентилятор. сейчас запустил отопление, но вентилятор издает шум, как от рассыпавшегося подшипника ступицы (рокот). Как это полечить? Как снимается крыльчатка турбины, чтобы добраться до подшипника? Котел Энергия ТТ 25кв.
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Может в крыльчатке что нибудь застряло, просмотрите ее внимательно.
  13. CatSoup
    CatSoup
    CatSoup
    Омск
    Решил начать сезон, на блоке ошибка А1. Купил Dallas DS18B20+, спаял по образцу заводского на паразитное питание, прикрутил на плату - фиг там. Ошибка А1. По опыту эксплуатации, с модулем "комфорт" косяки по электронике не наблюдались?
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Провода целые? ошибка заменой датчика устранялась
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У меня далласы есть, попробую, отпишусь
