Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. finnrus
    finnrus
    finnrus
    2. Зависание или заклинивание заслонки вентилятора
    было такое, два года не чистил и не смазывал... расслабился, чуть беда не случилась. Хорошо сын дома был. но он спал и проснулся, когда система закипела. Обошлось без последствий. У меня открытая СО
  2. Denis_Bor
    Denis_Bor
    Denis_Bor
    Подскажите как отличить уголь от породы. Стоит ли загружать породу в котел?
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Породу визуально обычно видно, у нее другой цвет, матовая поверхность. Уголь с отражающей поверхностью. Породу загружать точно не стоит, при возможности откидывать ее в сторону.
  4. finn22rus
    finn22rus
    finn22rus
    Алтайский край
    Решил вытяжку замутить над котлом. Реально работает! Просто труба. А если моторчик ещё воткнуть, то вообще кайф будет
  5. finn22rus
    finn22rus
    finn22rus
    Алтайский край
  6. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Приветствую всех. Перед началом сезона чистил котел. Отложения по стенкам по возможности отскоблил. После чистки котла, начал устанавливать газоходы. Обнаружил, что один газоход неплотно прилегает. Затягиваешь гайку-низ отходит примерно на сантиметр. Насколько это критично для прогорания в этом месте закладки? Убрать зазор пока не смог. Может выжигать отложения?
  7. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Получил консультацию Романа Викторовича. Убрал зазаор до более-менее приемлемого 2-3 мм. Потоплю открытым очагом для дальнейшей очистки отложений.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    2-3 мм щель закоксуется быстро. Как исправили - гнули швеллер?
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Порода обычно существенно тяжелее и, как правило, на вид однородная, без видимых слоев на срезе. Если такая же, но чуть с блеском, то сланец. От него в котлах толку мало - обгорит внешне, а комок всё равно останется...
  10. Lutiksat
    Lutiksat
    Lutiksat
    Усть-Каменогорск
    Господа Производители, и Автор. Выложите пожалуйста варианты ваших экспериментов с низом газоходов (наброски,фотки...). У меня длиннопламенный, нужны Ваши идеи (даже неудачные).
  11. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Позвольте полюбопытствовать, какую цель преследовали? И если не секрет, что за приспособа сделана из бура в крайнем правом сегменте фото?
  12. finn22rus
    finn22rus
    finn22rus
    Алтайский край
    Бур это сам по себе бур. Храниться там и к котлу отношения не имеет. А цель вытяжки, конечно вытягивать! Открыл, простите, затычку, потом люк котла. Всё равно газ идёт. Запах. Иногда и дым. Теперь всё просто будет уходить на улицу.
  13. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    :aga: Понятно, меня больше бур заинтриговал. А с вытяжкой конечно, во время дозагрузки удобно:super:.
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    в теме Ярослав выкладывал новый низ газохода, дома проще всего просто обварить металлом потолще.
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Нового типа газоходы делаем (Украина) из съёмных гнутых накладок толщиной 8 мм. Найти гибочник, чтобы с малым радиусом согнул 8мм толщиной металл при длине гиба около 30 см. для частника непросто. Поэтому, действительно проще наварить потолще из того, что есть под рукой.
