Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. miks29827
    miks29827
    miks29827
    После установки пластинки подметил что сократилось время работы вентилятора по набору заданной температуры. Топлю пока опилками темп. 65гр.
  2. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Привет Всем Энерговодам. У кого есть опыт в эксплуатации угольных брикетов? В Севастополе открыли цех по производству пресованных брикетов размером диаметром 3 см на 5 см. По сути это пресованных угольная пыль с семечкой. Как будет гореть?
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Из какого угля брикеты?
  4. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Антрацит Донецкий
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Офигенно будет гореть!
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Поживем, увидим.
    По идеи при нагреве угольные брикеты должны снова превратится в пыль, а топиться пылью не айс.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Смотря чем они связаны. Я - оптимист. А так, да, поживем увидим.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Привет, Ленур. Насчёт угольных брикетов поосторожнее. Обычно происхождение угольных брикетов таково: Со шламовых карьеров берут так называемую угольную пыль, на самом деле это отходы, отсев то есть после обогатительного цикла добытого пласта угля. Так вот в этом шламе % угля всего 30-50 %. Соответственно и в брикетах тоже самое. Зольность таких брикетов 50-70 %.
    Но может быть и чудо. Бизнесмены купили настоящую угольную пыль (а она не дешевле угля), спрессовали её в брикеты, потратив допсредства и продают населению ниже себестоимости угля, т. е. занимаются благотворительностью. Узнать, какой вариант присутствует в Вашем случае, можно спалив килограмм 50 этих брикетов.
  9. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    А есть у кого нибудь опыт с угольными брикетами?
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Надо пробовать конкретные брикеты. Купи немного, попробуй. В любом случае, если совсем отвратные будут, к углю подмешаешь и сожгешь.
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    У меня есть опыт.
    Брикеты - это смесь угольной пыли, песка, земли с добавлением шелухи, которые при нагреве распадаются на исходные компоненты. При сжигании 10 кг. брикетов получается 7 кг. золы.
    Ну лучше воспользоваться советом Романа, взять мешок, два, три и попробовать их в деле.
  12. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Анестезиолог
  13. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    А кто эксперементировал с угольными брикетами? Как он горит по времени? Быстрей чем уголь?
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Lenur, это большая редкость в России. Хотя они распространены в других странах типа Китая. Горит хороший угольный брикет также как уголь аналогичной фракции. Хороший - ключевое слово.
  15. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    А зачем три раза один и тот же вопрос?@Lenur,
