Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Привет. И как это можно объяснить ? Получается угольные брикеты лучше антрацита ?
  2. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    Писали вроде мне в ответ что на 40 доп. теплообменник стоит. Но так ли на самом дели не знаю не видел!
  3. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    Советую не париться И так все нормально у Вас
  4. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Было бы интересно какой и в каком месте...
  5. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Предварительно именно так и есть. А почему предварительно, так как я эксперементатор разных видом топлива. И по предворительному ощущению угольные брикеты дают больше тепла чем просто уголь. Через две недели дам полный расклад на практике. Самое интересное то, что на котле заданная Т не падает, котёл постоянно работает в режиме ожидания. Для меня это удивительно. При этом по 5 опыту работы могу сказать, что такого эффекта не было ни когда.
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Т. е. наддув совсем не включается?
  7. Father_Andrew
    Father_Andrew
    Father_Andrew
    Красноярск
    скорее всего это результат меньшей плотности закладки, а соответственно большего количества воздуха
  8. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Да. Совсем молчит.
  9. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    Подождем комментариев производителей
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    А что тут комментировать. Правильно сказал
    Father_Andrew
    И не только меньшей плотности закладки. Но и меньшей плотности углерода в брикетах. Ведет себя котел как на дровах. И длительность будет соответствующе мала.
  11. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Привет всем. Немного про угольный брикет. Выглядит он как нарезанная сарделька. На контроллере сегодня выставил 50 на котле уже третий день за 60. Наддув совсем не включается. Дома ЖАРА.
    Пошел 5 сезон энергии 25. Доволен ли я? Нет. Я счастлив.
    Единственное, что меня смущает, это то, что сверху уголок горячей. Как бы не было прогорания всей закладки. При этом засыпал равномерно 2 мешка по 20 кг брикетов и мешок 20 кг угольной пыли. В те годы обычный уголь орешек в такой же пропорции засыпал. Может стоит попробовать один к одному? Что скажите господа Энерговоды?
  12. yrgen 75
    yrgen 75
    yrgen 75
    Украина
    А чего "бункер" изнутри такой закоксованый? я думал там дыма не должно быть?
  13. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Это от опилочных брикетов. Которые забили весь котёл и дымоход. В итоге, для энергии пресованных брикеты из опилок не подходят.
  14. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Странно пошел 2 месяц отопление Руф из опилок особых проблем не было может из за температуры держу 70- 75 градусов. Ничего особо не забито. Отложения в котле чуть есть но они мягкие. легко осыпаются посмотрим что будет дальше. Пока всё отлично
  15. yrgen 75
    yrgen 75
    yrgen 75
    Украина
    А рубленными веточками топить не приходилось?
