Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Не я ими Тандыр топлю. они туда лучше всего подходят. Идея была шепой попробовать но не у кого из друзей нет измельчителя
  2. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    А я скоро месяц как просто опилками топлю, тоже все нормально, да, котел не такой чистый как на угле, но периодически чищу, все довольно легко осыпается, дымоход планировал завтра посмотреть. К стати, прикольная бывает тенденция, может кто встречался или теоретически пояснит. Часто бывает так, что котел с опилом не набирает температуру, даже при полностью открытом зольнике, типа уходит в стоп. Но при этом стоит открыть ревизионную дверку (а зольник, естественно закрыть) как горение начинает возобновляться, при чем и газы и огонь (синий, как при горении газа) с нарастающим гулом устремляется к низу бронек. Т. е. они незабитые, а по чему при подаче с зольника устремляется к стопу, не понятно.
  3. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Я так не пробовал. У меня если сделать небольшой сквозняк в коридоре где стоит котёл .то вентилятор почти не включается температура сама потихоньку поднимается. за 8 часов поднялась с 70до 90 градусов. просто свет отключали и работал только насос на тепло аккамулятор без раздачи тепла.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Воздух прямиком в газоходы уходит мимо топлива, цвет пламени это подтверждает. Пирамидку для опилок не мешало бы поставить как у Амики.
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Впрочем, как и на угле воздух уходит прямиком в газоходы, охлаждая водонаполненные колосники.
    П. С. Сообщение скорее всего скоро удалят.
  6. Citisen
    Citisen
    Citisen
    Славгород
    Добрый всем вечер. Второй раз сталкиваюсь с ситуацией, когда контроллер показывает только t теплоносителя, остальные параметры отключены...?
  7. Denis_Bor
    Denis_Bor
    Denis_Bor
    Доброго времени суток. Подскажите, что эффективнее: повысить температуру теплоносителя или увеличить количество секций радиаторов? Какую максимальную температуру подачи можно выставить?
  8. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    2 безопаснее для окружающих
  9. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Какую функциональность несет сей девайс? На фото колосники чугунные, а у нас эта пирамидка только отдалит зону горения от проточных колосников, т. е. от точки теплосъема. Я так думаю...
  10. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Так у Вас температура подымалась не от того что сквозняк в коридоре, а от того что раздачи тепла не было, сами же сказали...
  11. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Я думаю что 2 факторора просто увеличели время повышения температуры. Будет скучно я их по отдельности проверю тоесть исключу сквозняк
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Проточные колосники практически не участвуют в теплосъеме, а девайс просто переведет котел на нижнее горение по принципу работы шахтников.
  13. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    SMOLL1 При всем моем уважении... Если в Энергии проточные колосники не участвуют в теплосъеме, то зачем тогда удерживать слой горения в районе 10-15, а по факту и 20см над колосником. Как раз на этом и держится весь принцип работы этого котла- горение малого количества топлива в непосредственной близости к проточному колоснику. Да и по большому счету, если учесть, что с зоны горения продукты горения (к стати, с дожигом вторичным воздухом, поступающего с трубок газоходов) через газоходы попадают в коллектор, а оттуда в дымоход, то другого теплосъема, окромя как эти проточные колосники (к стати, опять же, таки охлаждаемые холодным воздухом из зольника), вроде как и нету. Если не брать во внимание, конечно мизерную площадь внутренней стенки котла, к которой, непосредственно примыкает газоход. А как пирамидка
    я извините так и не понял, не в силу тугодумности, а из за того что топливо в Энергии и без пирамидки горит исключительно нижним горением (на колосниках же) и по принципу работы шахтника - горение малого количества топлива в нижней (опять же) части бункера, на таки проточных колосниках.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Первые Энергии были с обычными колосниками, вода это защита от прогара и применяется только на угольных котлах. Пирамидка направляет воздух в слой топлива, очень полезная штука для мелкого топлива - в штатном варианте воздух из под колосника не может продуть слой топлива и поэтому сразу уходит в дымоход через газоходы.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    О каких величинах речь идет. Мощность СО должна быть примерно такой, чтобы теплоноситель был в диапазоне 50-70 гр. Может у вас 45 и вы еще хотите нарастить.
