Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Что мешает от прогара поставить ту же чугунину? Да и Энергия без проточных колосников это вообще дымогенератор какой то, там и так с теплосъемом так себе, а чем там еще тепло то снимать...
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Нормально там все по теплосъему на малышах. Вы опилками топитесь?
  3. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    А при 50 С у вас конденсат не идет? У меня тёк пока я не поставил 65С на выходе.
  4. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Да, пока межсезонье топлю опилками, пока температура позволяет. Конечно углем запасся и дровами. Вот что Вы называете "нормально по теплосъему", особенно, если не принимать во внимание колосники, я не понимаю. Чем по Вашему достойный теплосъем обеспечивается в этих котлах?
  5. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Ни когда не тек. Так как установил рекомендованную схему обвязки, в которой есть концевой насос.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Бочкой.
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    При одинаковых габаритах классический теплообменник в четыре раза эффективней, а если учесть как организовано горение в бочке, то число четыре можно смело умножить на два.
    П, С, Днем начерчу, а сейчас на работу.
  8. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Добрый день кто может подсказать в чем отличие установки вентилятора на нашем котле в верх улиткой или вниз у меня 25 стоит в них
  9. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
  10. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Узнал из проверенных источников что всё равно как
  11. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Да огромная благодарность команде которая разработала. Энергию ТТ за 2 месяца отопления я начал понемать самую главную плохую сторону этого котла. я про него стал переодически забывать пришлось на телефон поставить отдельный будильник. Чтобы не забыть его заправить.
  12. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    У меня на 40 только вниз можно, вверх мешает ревизионная дверца.
  13. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    А вот я пока не отхожу от своего, мощность большая, теплосъем маленький. При полной загрузке углём после набора установленной температуры в 60С разгоняется до 80С! Подсоса практически нет. За бортом сейчас +5-8. Думаю надо или по пару мешков загружать или на другое топливо временно переходить.
  14. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    За сколько времени переход от 60 до 80
  15. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    У меня при отключении света он чуть разгонялся. попробуйте почти полностью закрыть шторы на турбине должно помочь подсос от туда идёт. Если вы купите то можно дымом обдать дверки и турбину и все подсосы вылезут на поверхность
