Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Минут за 10-15 и котел у меня без ЕЦ!
  2. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Такого до этого не было. Я вот думаю может колосники забиты были. Сейчас много золы вычистил с низу. Чистил пока уголь тлеющий не просыпался вниз.
  3. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Быстро набирает подсосы ищите
  4. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    У меня пропал мусор на уплотнения зольной дверцы был подсос почистил протер тряпкой и всё подсоса нет. Нашол дымом
  5. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Если с установленных 60 разгоняется до 80 то однозначно есть подсос, у мня даже если больше половины радиаторов на день в межсезонье перекрываю, заброса нет, котлы заданную температуру держат отлично, что есть то есть. Т. е. или подсос через дно, или проверьте заслонку на турбине. И еще, при наборе температуры, например при розжиге, не пользуйтесь турбиной, просто приоткройте дверку зольника (под контролем конечно) что бы не форсировать розжиг, тогда заброса не будет.
  6. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Вы действительно считаете, что теплосъем организованный исключительно стенками котла (пусть даже и в форме бочки), это достойное современное решение? Тем более, что горение поддерживается только в нижней ее части, пусть аж 20см, а вся остальная площадь охлаждается загруженым в бункер топливом? Нетрудно посчитать при известном радиусе котла, и высоте горения 20 см, какая площадь принимает участие в теплосъеме. Ну плюс мизер площади находящейся под газоходами. А, ну да, верх котла еще - верхняя часть над коллектором... Без проточных колосников, это круглая буржуйка с водяной рубашкой.
  7. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Спасибо, будем искать
  8. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Заслонки на вентиляторе нет, производитель обещал выслать, котельня в доме. Двери практически плотные. После прочистки колосников высылалось золы полный зольник. Вычистил. Сейчас с 62С установленных поднял до 65С за 20 мин. Думаю причина была в большом количестве золы сверху на колосниках.
  9. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Как нет заслонки? Я имел в виду заслонку которая с грузиком и закрывается после выключения турбины. Иногда она зависает и тогда получается бесконтрольная подача воздуха. И как зола на колосниках могла способствовать забросу температуры? Зола наоборот изолировала проточный колосник от горящего слоя угля. Почему и шуровку нужно делать.
  10. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Заслонки нет на подсос воздуха, сбоку. про золу я ещё не разобрался, но помогло. Почему? Хз
  11. pashinov
    pashinov
    pashinov
    Позвольте не согласится. Первые котлы выпускались с чугунными колосниками и имели по результатам испытаний КПД больше 82 процентов. Советую на досуге, почитать все существующие темы по котлу Энергия ТТ, очень многого полезного узнаете.
  12. pashinov
    pashinov
    pashinov
    Да, не дает покоя Вам котел, который перевернул все мировоззрение вокруг.
  13. pashinov
    pashinov
    pashinov
    Интересно бы было посмотреть Ваши "нетрудные" расчеты.
  14. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    А Вы с какой целью интересуетесь, забыли как исчисляется площадь окружности цилиндра?
  15. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Очень интересно Ваше мнение (как человека перечитавшего все темы по Энергии), чем обеспечивался такой КПД? И если с чугунными колосниками КПД был 82%, позвольте полюбопытствовать, каких высот этот показатель достиг с проточными колосниками?
