Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Утеплил и сделал воронку для угля теперь можно загружать лопатой из тачки)
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    нужно или нет зависит от применяемого топлива. Для начала ставьте продолжительность 10 сек, периодичность 10 мин. А там если надо, будут пыхи, забросы по температуре и т. д., скорректируете.
  3. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Уважаемые спецы, подскажите какая толщина утепления должна быть у котла? Собрался утеплять - сижу думаю.
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Чем больше, тем лучше, площадь не большая, поэтому можно и 200мм набрать, у меня на улице когда стоял, 250 было.
  5. First2
    First2
    First2
    200 мм? :faq: А ходить-то вокруг него как? Я хотел 50, больше не получится.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Роман, зачем так много. 50 мм вполне достаточно (до нуля градусов, правда если на улице держать котел на собрались
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Если есть ватсап или вайбер напишите мне +77471875763 я Вам скину схемку.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Обычно производители делают 30 мм., бывает 50. При 30 мм. температура поверхности кожуха почти равна температуре помещения, где стоит котёл. Поэтому пляшите от 30 ти, и хоть до 500., :)]но смысла нет.
  10. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Тоже на днях начну заниматься обшиванием котла. Сначала почищу. Ещё трубу утеплить хочу. Были планы по изготовлению рекомендованной обвязки... Этот год не судьба уже. За зиму подумаю, как сделать, пространство ограничено.
  11. finnrus
    finnrus
    finnrus
  12. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Как и чем будете утеплять?
  13. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Так утеплил уже утеплитель негорючий 50 мм
  14. finnrus
    finnrus
    finnrus
  15. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
