Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. achuser
    achuser
    achuser
    Разница, как я понял, в 2 газоходах, в остальном котел идентичный, 2200 грн по нынешнему курсу 4500 р примерно, что нормально. Но когда продавцы пытаются кусок металла продать клиенту в 10 цен, это уже ай яй яй
  2. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Аплодисменты) (за батоны), а если сделать такие же расчеты если диаметр 0,44, а не 0,7 и швелер 80, ане 160, да и все продавцы зону горение в обещаниях редко кто выше 15 см поднимает, а 33 это уже вроде бы и нештатно. И к стати, тогда если вся закладка загорится, то получается КПД должен вырасти, площадь соприкасания же увеличится? Нет, в таком случае КПД падает, потому что в предполагаемую зону горения уже доходит уголь потерявший калорийность через горение или тление не в лучшей для теплосъема точке. Да не о том речь, коль для подтверждения мощности идет расчет полезной площади теплообмена (с чем не согласиться невозможно) Вас не затруднит сделать сравнительный расчет (пусть даже условный) по схеме приведенной в левом нижнем рисунке из поста №2824 этой же ветки? И по конвективке, и лучистую тоже сравним с "в начале газоходов".
    Все это словоблудие. Котел Энергия занимает свою нишу на рынке и свое место. И место нужно заметить - ДОСТОЙНОЕ. И производители на этом форуме, неоднократно соглашались с выводами, что конек Энергии не КПД, а принцип работы, обеспечающий длительность и не прерывность горения в плоть до всего сезона с сравнительно не длительным и не частым присутствием "кочегара". Котел есть именно такой каким он есть. Но котел, как и все в этом мире, имеет свои плюсы и минусы. Если минусов не замечать или тем более пытаться предоставить их плюсами - это стоп для дальнейшего развития и усовершенствования. Чего не хотелось бы.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ну сделаем, дальше что? Принципиально ничего не изменится.
    Все штатно, конструкция с ее размерами - факт, ваши слова о рассказах продавцов - ничто. А вы вообще владеете информацией о геометрических размерах конструкции Энергии?
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Площадь ТО - не подтверждает ту или иную мощность котла, а всего лишь с учетом организации горения даст понимание правильно или нет она рассчитана.
    Что там с чем сравнивать, котлы с разной организацией горения? А уж выводы которые там изложены - вообще мракобесие.
  5. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Как вы можете прокомментировать мою ситуацию. На колосниках скопилось очень много золы (в итоге полный зольник получился). Котёл начал с установленных 55 разгоняться после отключения до 80С .
  6. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Это хорошо только нет таких цен у нас дешевле 7000 я не видел 5000 стоят брикеты топливные из лузги подсолнечника заказал на пробу как придут посмотрим расход и как они будут засерать котёл
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Если стоимость антрацита превышает даже втрое, цену Дешки или брикетов, в итоге топить им будет выгоднее.
  8. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Возьму на пробу кг 500 попробую блин но жаба душет сейчас просто Руф на 7 дней 120 кг он кушает с гвс.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Мало инфы. Но по опыту
    - сильные подсосы воздуха-
    - если нет коллектора, то прогар всей закладки угля - (если есть, проверить герметичность)
    - насос остановился -
    ну и в разных комбинациях другие не штатные ситуации.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Еще малая потребляемая мощность, в таком случае и малые подсосы воздуха разгоняют котел, заклеить скотчем большую часть решетки вента.
  11. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Подсоса нет, герметичность отличная. Всё нормализовалось после прочистки шнуровкой и кочергой. Вот вам и ...
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    От святого духа он у вас разгонялся до 80 гр., при большом слое золы на колосниках:aga:
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Святой дух, который охладил котел, это как раз тот холодный воздух который дует из под колосника напрямую в швеллера.
    П. С. Подзабыли вы мат. часть господин Амангельды, а может ни когда и не знали?
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Барин вы еще и с русским языком не дружите, для вас отдельно цитирую, читайте
  15. Denis_Bor
    Denis_Bor
    Denis_Bor
    Подскажите, что делать! Сегодня загорелась сажа в дымоходе. Котёл работает чуть больше месяца. Как за такой короткий срок уже накопил слой?
    Теперь каким образом он загорелся. Сегодня вечером досыпал угля и поработал шуровкой. Потом услышал гул в дымоходе, тройник раскалился до красна и пошло горение выше. Выключил турбину, горение прекратилось. При включении турбин интенсивно награвается горизонтальный участок от котла к дымоход. Измерил пирометром, цифры меняются очень быстро. На контроллере 65 град. Дымоход перевалил уже за 120 град.
    Что делать?
