Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    Проблема как и у Denis_Bor прогар закладки! Но я перестал париться по этому поводу! А раз Вы ходите то расскажу! Дом 180кв.м. Стена керамзито-бетонная панель 300мм, утеплена мин ватой 80мм, сайдинг не везде. Крыша плита перекрытия 100мм, пенопласт 200мм, шлак аглодоменный 200мм. Пол плита перекрытия подложка фольгированная трубы теплого пола стяжка ламинат (отключен, при включение закладка сгорает в 2 раза быстрея). Печка в подвале заизолированная! В подвале +25 не меньше! Прибором не каким до этого не отапливал! Расход по сезонам 18т- шубаркуля, 15т- кузнезкого и куу-чек, 13т- кузнезкого и к-12! Режимы разные пробовал от 45 до 65 градусов!
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    На первый взгляд неплохой расход, укладывается в расчётные нормы, среднесезонная мощность 10-12 квт в час с вашим климатом это нормально для такой площади даже с периодическим сквозным прогаром закладки. Надо подумать о причинах прогара.
    С какой периодичностью подходите к котлу для шуровки-дозагрузки ? И получается ли не останавливать весь сезон ?
  3. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    К котлу подхожу раз в сутки. Полный котел не загружаю! По причине сколько засипишь столько и сгорит! Сейчас сыплю 4 ведра на улице стоит минус. Зимой в -30 8 ведер!
  4. Lutiksat
    Lutiksat
    Lutiksat
    Усть-Каменогорск
    У меня расход по зиме 4 ведра в сутки при -16 -20гр при площади около 200 квМ. котёл 18кВт. Когда за -30, то расход растёт. Стены 1.5 кирпича засыпные. В прошлый сезон обошелся десятью тоннами семского угля.
  5. pashinov
    pashinov
    pashinov
    А сколько дней по времени длится отопительный сезон?
  6. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    С октября по май! В лучшем случае! В этом отопительном сезоне с сентября начал!
  7. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    Давайте не будем мериться ведрами! Не люблю я это дело!
  8. teiashi
    teiashi
    teiashi
    Присоединюсь к теме.
    Стоит котел Энергия ТТ 40 Квт. Полной загрузки котла хватает от силы на 2,5 суток. Засыпаю раз в сутки от 15 до 20 ведер в зависимости от температуры за бортом и фиг знает еще каких причин. Сейчас за бортом -20. Отапливается два этажа примерно 350 квадратов (частично утепленный шлакобетон) и подвал фбс с внешним утеплением 5см термит примерно 200 квадратов. Не слишком ли велик расход? По схеме смотрел 3-е суток при 40 квт выдаче. У меня я так понимаю больше площадь и не входит за рамки котла. Надо ли ставить шибер в трубу для уменьшения тяги? Труба 12 метров. - тяга хорошая и без вентилятора.
    Была такая ситуация, как описывает @Denis_Bor, разогрев трубы был когда газоходы забились шлаком над колосниками уровень шлака достиг полуметра и возгорание переместилось вверх в зону хранения добавочного слоя угля. Все дымогазы возгорались и отправлялись в трубу, нагревая ее докрасна. Дождался, пока прогорит закладка полностью, вычистил весь шлак и коржи и заново растопил котел. Теперь занимаюсь шуровкой раз в сутки после закладки угля, тщательно прочищаю все колосники.
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    На такую площадь адекватный расход, а уголь какой?
  10. teiashi
    teiashi
    teiashi
    Уголь Балахтинский орех.
  11. teiashi
    teiashi
    teiashi
    До подключения подвала к системе отопления, расход был примерно 80-90 кг в сутки. Сейчас около 100-140 кг. Для Балахтинского угля радует его малая зольность. Раз в трое-четверо суток чищу золу, набирается 30 кг максимум. Но много спекшейся золы, пусть даже не до образования коржей но выглядит как такие спрессованные комочки размером 3-5 см в диаметре. Отчего они могут образовываться и как снизить их образование?
  12. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    А для чего подключили подвал?
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Для бурого угля вполне у вас все хорошо, спекание золы это продукт высокой температуры в топке. Котел с шуровкой?
  14. teiashi
    teiashi
    teiashi
    Подвал это цоколь, его подключили, чтобы поднять температуру на первом этаже здания. Вроде как планировалось. Отключить или запустить его по минимуму всегда можно. Сейчас пока температура в подвале выше чем на первом этаже.
    Котел без шуровки, на этапе покупки почему то от нее отказались, производитель посетовал, что дескать против коржей шуровка все равно не сможет работать успешно - кочерга дескать вас спасет, а вот сейчас я шуруя каждый день каждый колосник - думаю что в этом есть какой то заговор.
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Никакого заговора, мы ж не американцы, которые полёты на Луну в павильоне осуществляли)
    Мы практики. И на практике знаем, что пользование шуровкой лишь позволяет не брать в руку кочергу, т. е. не испачкаться.
    Но если досыпать приходится ежедневно, тут уже о чистоте рук речи быть не может. И кочергой более точно, чем шуровкой можно вычищать без обрушения кусочков угля в зольник.
    Насчёт разрушения коржей, опять таки смотря какой прочности коржи. Поэтому решение о комплектации шуровкой должен принимать будущий пользователь в зависимости от типа угля и своих предпочтений по комфорту.
