Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    @teiashi, Попробуйте засыпать угля на один день. Все равно же ходите шурудить!
  2. teiashi
    teiashi
    teiashi
    И каждый день растапливать? Или что вы имеете в виду?
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @teiashi, имелось ввиду, засыпано было столько, чтобы хватило на сутки и чуть больше. А не поддерживать постоянно полным бункер. По поводу спекания балахтинского угля это частое явление в последние годы. Если чаще шурудить и не допускать большого скопления золы на колосниках, то коржей будет меньше.
  4. teiashi
    teiashi
    teiashi
    Хорошо, попробую завтра-послезавтра и отпишусь. А что насчет шибера? Имеет ли смысл его ставить? Диаметр трубы из котла 160, дальше входит в 210 трубу вертикальную, снизу заслонка и кран слива. Через заслонку был подсос, устранили. Затем через стену входит в вертикальную трубу, которая идет от земли до упора вверх. Примерно выглядит вот так.
  5. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Правильно Роман написал, что спекание золы в коржи происходит от высокой температуры в очаге горения. Т. е. у Вас котел работает можно сказать на максимальной мощности, т. к. у Вас очень хороший теплосьем ввиду отапливания большой площади. От этого Вам никуда не уйти, можно только доутеплить дом тем самым снизив теплопотери, котлу будет легче вывозить и зола спекаться будет меньше.
    По крайней мере у меня так: в морозы чищу полностью котел бывает раз в 3 недели, т. к. накапливаются не продираемые коржи, топлю тоже орехом с балахты. А в межсезонье месяцами не останавливаю котел, т..к. и так все хорошо.
    Вывезет ли у Вас котел когда за бортом будет -30 и ниже, вот вопрос ? Вы же как я понял первый сезон топитесь ? Нагрузка на котел же еще больше будет.
  6. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Для 550 квадратов, часть из них, к тому же, не утеплённая, расход более чем адекватный.
    С коржами от балахтинского, в таком режиме работы, с шуровкой было бы только хуже. В этом году что-то шибко спекающийся идёт.
  7. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Не менял ни склад ни поставщика, беру балахтинский сортовой, никаких проблем не заметил. может опять новый пласт вскрыли?
  8. teiashi
    teiashi
    teiashi
    Сортовой это какой размер?
  9. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    50 - 300
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Это скорее ПК.
  11. teiashi
    teiashi
    teiashi
    Закрались что-то у меня сомнения. Привозят уголь - фракция орех. Но очень много мелкого - совсем мелкого угля, значит меня скорее всего с углем накалывают? Есть крупные куски 10-15 см.
  12. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    У меня котелок с шуровкой и все равно кочергой приходиться работать. Шуровка только в средней части, а по краям ее нет.
  13. teiashi
    teiashi
    teiashi
    Сегодня дождался, пока топливо прогорит, выгреб где-то с ведро камней с колосников. Натуральные камни, надо сказать - не хуже чем в карьере.
  14. teiashi
    teiashi
    teiashi
    Вернусь к вопросу про шибер.
    Дядька уже вырезал круг для трубы, дескать она сильно греется, надо чтобы как в деревенских печах ставить заглушку на трубу, чтобы тепло не уходило в трубу. Но как бы это котел - может не стоит это делать?
  15. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    210 утеплена?
