Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. teiashi
    teiashi
    teiashi
    Да, сначала термокраска, затем термокожух из прессованной ваты, поверх фольгированный слой и сверху оболочка из жести. Термокожух делали на заводе в Новосибирске, ближе нигде не нашел.
  2. miks29827
    miks29827
    miks29827
    По поводу шибера на личном опыте могу сказать что на тт вещь бесполезная на 80%. Только забивается труба от него ни какого более продолжительность горения я им не добился сейчас им не пользуюсь. Решать вам. На вентилятора есть заслонка?
  3. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    @teiashi, Вам правильно @anatoly.b, пояснил! Именно то что я и имел ввиду! Так пробовали ?
  4. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    Везде делают так! Не переживайте
  5. teiashi
    teiashi
    teiashi
    Да, сейчас топлю именно так. Пока не могу сказать стало ли меньше коржей, сегодня выгреб две-три штуки больших как блины, в остальном конечно низ колосников забиваться меньше стал.
    Подключил циркуляционный насос к контроллеру наконец-то сегодня. Сколько температуру лучше ставить на нем? Ставлю 59 градусов воды, и 60 на включение ЦО: 60 нагревает котел, вентилятор выключается, насос включается накидывает в систему холодной обратки, градус в системе падает, котел снова включается.
  6. teiashi
    teiashi
    teiashi
    Да, заслонка есть. Пока так не понял как правильно ее регулировать. Нарисовал на заслонке которая справа и регулируется по открыванию - шкалу с делениями. от 1 до 10. 1 самое маленькое деление при котором заслонка поднимается вентилятором немного - хватает на малой температуре, 2 - зазор где то сантиметр, ставлю одну гайку на противовес, 3 полтора сантиметра - нужно две гайки, чтобы обратно заслонка закрывалась после протопки. Чем больше заслонка открывается - тем больше вероятность вспыха из котла - поэтому ставлю или 2 или 3, в межсезонье 1. По скорости вентилятора - написано рекомендуемое 5 для угля, но у меня как уже написал выше - не уголь а черти что и мелочь и пыль и кусочки. Породы опять же много. - ставлю от 3 до 5 - в зависимости от скорости растопки.
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Заслонка наверное имеется ввиду на решетке радиатора.
  8. teiashi
    teiashi
    teiashi
    Да именно она
  9. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Добрый день всем !
    Кто-нибудь кроме Father_Andrew пробовал еще топиться на Энергии ТТ бородинским углем ? Я начал топиться, т. к. пока имеется проблема с поставкой балахтинского угля в наш город (проблема у поставщика), может к концу месяца привезут балахту.
    Уголь привез орех фракционный от 20 до 70.
    То ли уголь попался отвратительный, то ли что, но топится бородинским углем совсем меня не радует. Расход минимум в 2 раза выше чем балахтинским, при нынешней погоде (ночью -16, днем теплее) у меня выходит минимум 16 ведер. Засыпаю вечером, на следующий день куча золы выше колосников (примерно 6 ведер). Уголь какой-то реактивный, т. е. температура на котле при надуве или при открытом зольнике в несколько раз быстрее набирается чем с балахтинским углем, но и быстрее падает во время стопа. Дым идет всегда, даже в стопе, в стопе не такой сильный, при надуве очень приличный. Зола просто жесть, то ли с мелкими частичками породы, то ли с частицами угля, в некоторых совках просто одна чернота. Один плюс колосники чистить не надо, при надуве всегда за ними красно. Из-за быстрого набора температуры котлом проблематично стало выгребать золу, 2 раза по 2 ведра вынесешь с открытым зольником и всё, заброс температуры градусов на 10.
    Теперь каждый вечер "равлекаюсь" с котлом: ведер 20-28 закинуть угля, ведер 6 вынести золы. Быстрее бы он кончился, больше никогда его не возьму, лучше уж электрокотлом топиться.
  10. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    @Likvidator, барадинский уголь, это уголь марки 2Б. Уголь плохой и для Энергии не подходящий. Но есть регионы, где кроме него никаких углей нет. И люди от безысходности топят им.
    Зольность у него по паспорту 47%. Поэтому золы от него будет много в любом случае. Ничего не поделать.
    Ещё один недостаток, когда комок угля подходит к зоне горения, он рассыпается в труху, проваливается в зольник и догорает там. Либо тухнет смешавшись с золой.
    Чтобы топить барадинским, нужно уменьшить прозоры между колосниками. Кто-то подкладывает арматуру. Кто-то сверху кладёт колосники от старого котла.
    Тогда уголь перестаёт просыпаться и горит на колосниках. Но золу приходится выносить раз в день-два.
    И лучше топить им без коллектора. Быстро зарастает. В зависимости от тяги, надо поиграться с воздухом.
  11. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    А что с расходом стало? А насос посадите на прямую в сеть! Контроллер может глюк поймать да и настраиваете Вы как то странно включения насоса! Например температура воды 60 градусов а температуру включения насоса 40! Примерно так
  12. teiashi
    teiashi
    teiashi
    Поигрался и бросил. Чуть не замерз ночью, поэтому решил так не рисковать. Переключил обратно.
    Насос включается на 40, температура воды 55. Но постоянно разгорается - из за температуры за бортом низкой. Похоже что у меня второй этаж утеплен лучше чем первый, по первому чуть ли не ветра дуют, температура +12 всего. Завтра привезу тепловизор буду смотреть снаружи где косяки.
  13. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    Если так холодно почему не подымаете температуру воды
  14. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Спасибо за информацию
  15. teiashi
    teiashi
    teiashi
    Не знаю как объяснить. Вот к примеру на 55 градусов мне нужно с морозом за окном в -20 заслонку открывать на 30% на вентиляторе и ставить 50-60% воздуха. На 60 градусов, заслонку уже на 50% надо открывать и будет дуть постоянно чтобы поддерживать температуру - почти не останавливается. Очень большая площадь для него. Подсказать мне некому - есть ли оптимальные параметры - отчего зависит лучше нагрев?
