Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    Вообще все настройки на заводских у меня установлены! Смысла играться нет! У меня по крайне мере не какого эффекта не давало! Отключайте подвал выставляйте 65 градусов и вперед! Но самое главное угля побольше! И все будет у Вас Ок!
  2. teiashi
    teiashi
    teiashi
    Померял сегодня дом тепловизором. Короче капец полный, надо утеплять углы, стены штукатурить или замазывать - я не знаю. Но вроде ничего страшного - все решается. Буду делать.
    Про трубу есть вопрос. Температура на выходе из котла в обычное время у меня градусов 60-70, когда много коржей образуется то 100 и более. Если про шибер понятно на горении не сильно сэкономить получится, то есть ли смысл поставить водяную рубашку на трубу которая сразу из котла выходит и от нее запитать трубу обратки. Тогда теоретически обратка будет дополнительно подогреваться за счет трубы и котел будет реже разгораться. Что думаете на эту тему?
  3. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Тоже об этом думал. Какой то экономайзер получится. Есть титан который обогревался дымовыми газами, для обеспечения теплой водой. Была мысль поставить его вместо дымохода и запитать в СО, возможно через термоклапан.
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Недавно котел устанавливали, там такой титан стоит, теперь он теплый у них и воду горячую не даёт. На простой печке вода исправно горячая была.
  5. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Логично, конечно. Сначала нужно темп. дымогазов измерить, а потом делать выводы, нужно такое решение или нет. Почему мысль о термоклапане и была, дабы этот титан не охлаждал СО, а срабатывал на обратку только когда у самого темп. будет не ниже выставленной на контролере котла. К стати, знакомый убрал такой титан с дымохода, потому что при заборе из него горячей воды падала тяга, иногда критично, особенно при розжиге). У меня на предыдущем котле работал исправно.
  6. teiashi
    teiashi
    teiashi
    Поставил сегодня 65 градусов, вроде нормально, труба не греется, дым тоже шел только при растопке угля, сейчас белый тянется. Единственное вентилятор все время работает создавая эти 65 градусов не уменьшаясь вниз и не увеличиваясь.
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    До 65 котел быстро набирает температуру? Что-то с настройками контроллера: гистерезис нулевой и, если медленно идёт набор температуры (1 градус за 5 и более минут), тогда слабый напор у вентилятора.
  8. teiashi
    teiashi
    teiashi
    До 65 с 50 набирает где-то минут 15, я просто зольную дверку открываю и жду пока не нагреется. Затем включаю вентилятор выставляю 65 и открываю шторку на вентиляторе примерно чтобы шел ровный поток воздуха без заскоков заслонки. Затем он просто гудит и все - горение идет, температура в 65 стоит на месте. Так и надо?
  9. gm_fox
    gm_fox
    gm_fox
    Добрый вечер всем! Приобрел сие чудо техники 15 кВт. Топлю дровами (дубовыми) о качестве которых особо не знаю... Буквально пару дней назад котел перестал набирать заданную температуру :( Внутри более-менее чисто, с закладкой дров бросал смесь польскую, чтобы деготь не образовывался, дым с трубы валит нормально. открывал зольник - жар присутствует. Пробовал повышать мощность вентилятора - особо не помогло...Подскажите, что может быть не так?
  10. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Котел не тот!
  11. gm_fox
    gm_fox
    gm_fox
    Интересный ответ... Полтора месяца был тот - теперь не тот... тем более брал универсальный. Есть еще варианты? Раньше набирал 65 градусов довольно быстро... Теперь доходит до 50-55 и все... вентилятор молотит, а толку нет...
  12. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Снять и почистить газоходы
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    За полтора месяца на дровах да еще при низкой температуре подачи вполне мог зарасти коллектор. Требуется его чистка.
  14. First2
    First2
    First2
    Что значит универсальный? Чем он от оригинала угольного отличается? А может просто на улице холоднее стало и теплотворности дров не хватает?
  15. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    Что то с настройками у Вас не то! Сбросит на заводские!
