Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    ПОХОЖ. НО ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ НЕ ОПРЕДЕЛИТЬ АНТРАЦИТ ИЛИ НЕТ
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Косвенно можно определить по отсутствию сильного налета внутри бункера и бездымной работе котла. Визуально по фото этого сделать не получится.
  3. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Надо тоже искать мешочек антрацита, чтобы сжечь смолу на стенках котла
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Она не мешает, я раньше сжигал протопкой с малым уровнем топлива с открытым очагом, на температурах 80 град, с недельку топишь, бахрома отгорает.
  5. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Так мне 80 не надо)
  6. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Добрый день всем !
    Почистил тоже свой котел, прилагаю фото одного из самых чистых газоходов. Другие которые сразу почистил не догадался сфотографировать, один практически полностью по сечению газохода был покрыт отложениями сажи. Одна шпилька при откручивании гайки газохода отвалилась возле гайки (видно что-то с металлом не так, в самом начале откручивании без чрезмерных усилий начала гнуться туда сюда).
    Также снял и почистил коллектор, на нем был тоже очень приличный слой, в некоторых местах видно даже по всей высоте коллектора. Как я понял коллектор снять с котла не реально ? Почистил его внутри котла. Теперь понятно почему у меня было столько проблем в последнее время, главное бы в будущем такого избежать.
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Не хуже будет с углями Т, ОС, СС.
  8. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Так снял коллектор или нет? Не понял...
  9. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Короче, надо будет котел разогнать...
  10. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Так его не снимешь из-за его размера, только резать (он ведь диаметром как и котел, а выходных отверстий таких размеров нет в котле...
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Коллектор разбирается на две части, болтами с гайками на уголок крепятся. По шпильке печально, будем их менять значит, или партия такая может попалась, раньше по ним претензий не было. Какая температура теплоносителя в основном была в котле?
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Байпас открывай и гони, у тебя все возможности есть.
  13. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Жаль я не глянул, пока новый котёл был, как он разбирается. Его обязательно снять летом, почистить?
  14. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Перед завершением сезона теперь
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    В этих углях мало летучих. (Они хорошо подходят для котлов, типа Энергия.) Т. и СС., это угли энергетические, в России их купить легче, чем антрацит.
