Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Разобрался... ДПК - это как и был у меня
  2. siberiashaman
    siberiashaman
    siberiashaman
    Колпашево
    Получил свою игрушку :) Будем разбираться с подключением и новыми для нас технологиями
  3. BolatK
    BolatK
    BolatK
    Люди есть у кого нибудь схема системы подмеса? для чайника. что бы самому сделать, ну и соответственно как и куда её ставить. Буду рад любой помощи. и кстати труба дымоотвода на Энергии ТТ и основная труба как сильно греются при работе в средней нагруженности и на максимуме? Думаю чем изолировать трубу от ЮСБ панелей (веранда каркасная, обшита ЮСБ и посередине минплита)
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Схема обвязки присутствует в паспорте, который идёт с котлом Энергия ТТ. В самом конце паспорта перед гарантийным талоном.
  5. BolatK
    BolatK
    BolatK
    А не могли бы вы мне как человеку далекому от отопления и таких котлов объяснить понятными мне же словами, для чего его ставить и на что он влияет. заказал печь, теперь подготавливаю контур. Ютуб запутал меня напрочь. Теперь какой то коллектор всплыл. короче чем дальше в лес тем толще бревна.
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Подмес разделяет контур отопления, на контур котла и контур системы отопления. В результате можем задавать разную температуру в котле и системе. В контуре котла поддерживают температуру такую, чтобы на обратке было 60+. Это необходимо для борьбы с низкотемпературной коррозией, также улучшается дожиг, вследствие этого повышается кпд, меньше зарастают пути вывода дымогазов, исключается конденсат. Также имеем возможность регулировать нужную нам температуру теплоносителя в контуре системы отопления.
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    И ещё обеспечивается приток горячего теплоносителя к обратке котла независимо какая температура с выхода системы отопления. Многие спрашивают, а почему нельзя всё это сделать через трёхходовой термоклапан. Нельзя потому что термоклапаном решается только вопрос подгрева обратки. А разделение контуров тоже надо делать. Обычно с помощью гидрострелки так называемой. Рекомендуемая схема обвязки решает обе задачи.
  8. Костяк1978
    Костяк1978
    Костяк1978
    Астана
  9. Костяк1978
    Костяк1978
    Костяк1978
    Астана
    Добрый день, товарищи! У кого есть реальный опыт по эксплуатацию котла "Энергия ТТ" по г. Астана или в северных областях? Какие проблемы? Реально ли заявленные параметры производителем? Правда ли "беспрерывность" и "долгоиграющий". Какой уголь используете? Мощность котла и S? Где находится в Астане дилеры? Любая информация важна. Заранее благодарю!
  10. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Вопрос по трубе, высота 8 метров стоит на улице, достаточно ли будет если утеплить 5 метров
  11. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Утепление по все трубе до самого верха.
  13. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    [ А разделение контуров тоже надо делать. Обычно с помощью гидрострелки так называемой. Рекомендуемая схема обвязки решает обе задачи.[/QUOTE] Не подскажете если в систему поставить гидрострелку то система не будет уже работать на естественной циркуляции и на каждую ветку нужно ставить насос?
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Естественной циркуляции не будет. На каждый контур надо будет ставить по насосу
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Будет ЕЦ, если есть достаточный перепад высот между гидрострелкой и трубами в доме.
    Если раньше была хорошая ЕЦ - то уменьшение перепада высот из-за гидрострелки её не убьет. Только на толщине труб не экономьте.
    Но ведь у вас не зря в системе насос. Значит не всем вас ЕЦ устраивала.
    ЕЦ исчезнет только когда поставите на контур трехходовый смесительный клапан. Тут да - без насоса в такую маленькую дырочку вода не потечет.
    Это почему?
    ЕЦ возникает, если геометрический центр источника тепла (где вода горячее) ниже чем геометрический центр потребителя (где вода холоднее).
    Чтобы возникла ЕЦ между котлом и гидрострелкой - я разместил гидрострелку на 0.5-1 метра выше (напомню, сравниваются по высоте центр котла и центр гидрострелки). Если трубы в доме находятся выше гидрострелки - между ГС и домом тоже возникнет ЕЦ.
    Разумеется, сечения всех труб обвязки и гидрострелки должны быть хорошими. Чем меньше сечения - тем больше риск "придушить" ЕЦ.
    Единственно - при внедрении гидрострелки перепад высот, вызывающий ЕЦ, слегка уменьшится. Если раньше ЕЦ "в дом" вызывал перепад высот между котлом и трубами в доме. То после установки гидрострелки ЕЦ "в дом" будет вызывать чуть меньший перепад высот (между гидрострелкой и трубами в доме). Так что достаточно не сильно задирать гидрострелку над котлом (центр гидрострелки над центром котла).
