Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    При включении гидрострелки в систему разница температур между подачей обраткой котел гидрострелка падает почти в два раза чем напрямую в систему, т. е. для передачи того-же самого количества тепла в дом нужно будет увеличить диаметр труб по площади в 2 раза, соответственно если ЕЦ и на систему надо сохранить, то также придется увеличивать диаметр труб. Думаю как-то так. Только не понятно зачем тогда вообще нужна гидрострелка?
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Гидрострелку обычно ставят для разделения контуров потребителей, например, бойлер, радиаторы, ТП, в данной системе только радиаторы, поэтому гидрострелка думаю ни к чему.
  3. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Насос я поставил просто по совету знакомых типа будет лучше, а так 8 лет без насоса работала система и норма
  4. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Все очень просто мне нужен подмес обратки что бы сохранить ЕЦ оно у меня хорошее трубы 40 перепад высот хороший, насос поставил сам до этого его не было и все работало хорошо. Если ставить перемычку что бы был подмес нужно заужать трубы кранами, а вариант с гидрострелкой мне очень понравился тем более в дальнейшем можно будет запитать еще один контур на цокольный этаж.
  5. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Нужна схема подмеса только без заужения труб на обратке вот и мучаюсь уже месяц. Мне нужно 60-80 в котле и 35-45 в батареях. Рекомендуемая схема хороша но для нее нужно переделывать всю обвязку пока не готов(
  6. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Схема Николы очень хорошая но это нужно ставить кран на обратку и регулировать подачу к котлу. А шаровый кран не надежен он работает в режиме открыт и закрыт, а в приоткрытом состоянии он может побежать! Ухожу на сутки дома не кого нет нужно надежность) Трехходовой кран вообще не могу не где найти выписывать долго ждать зима не за горами. По ходу вариант с одеялами один остался.
  7. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Еще раз посмотрите мою схему как сделать подмес что бы он работал. трубы 40, ЕЦ, котел в подвале,
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Если поставить насос в контур котла, то т. к. перепад высот довольно большой, горячая вода на ЕЦ будет подниматься в СО в любом случае, циркуляция будет, но эффективность циркуляции под вопросом, если ставить второй насос, то выходим на стандартную обвязку из паспорта.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Можно тут подробнее?
    Между чем и чем разница температур падает в два раза?
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это зависит от соотношения производительности насосов котельного контура и потребителей тепла.
    Если будет паритет, то никакого уменьшения разницы не будет. Что "втекло", то и "вытекло"
    При ЕЦ гидроразделитель фунциклировать не будет.
    Служит гидроразделитель для гидравлической развязки контура котла и потребителей. Чтоб при изменениях, прекращении расхода в контурах потребителей влияние на котельный контур было минимальным. Аминь.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Поясните.
    У меня, например, ЕЦ между котлом и гидроразделителем.
    Также ЕЦ между гидроразделителем и одним из потребителей (змеевиком бойлера ГВС).
  12. BolatK
    BolatK
    BolatK
    Из схемы обвязки котла: кран подмеса холодной воды в подачу и обратку это что за краны ставить?
    Обычные или Кран двухходовой регулирующий?
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    На фото всё видно. Правосторонняя и левосторонняя версии. Трёхходовой кран основа обвязки.
  14. BolatK
    BolatK
    BolatK
    Я что то не понял на схеме обвязки от Энергии ТТ, нет никакого трехходового клапана, там два крана отдельно стоят. Объясните пожалуйста.
  15. BolatK
    BolatK
    BolatK
    Первый вариант или второй? И что там после обратного клапана?
