Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Если у вас ЕЦ между котлом и гидроразделителем (насос не стоит, или выключен), то ГР таковым уже не является. Он становится обыкновенной перемычкой. И какую функцию он выполняет? :faq: Это же очевидно.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Раз такая масть пошла, то добавлю. Гидроразделитель не имеет никакого смысла в системах с одним котлом. В таком случае его роль прекрасно выполнит перемычка из трубы.
    Можно, если такая топология имеет смысл- кольцевую систему. Она, по сути, отлично отображает "логику" работы гидроразделителя.
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    BolatK
    На картинке изображён вариант обвязки когда она находится слева от котла. Стрелками показаны направления потоков, а буквами подписано куда соединять. Вариант обвязки когда она справа от котла рисовать не стал, думаю каждый сможет представить зеркальное отображение.
  4. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    вопрос по цене 40 квт, правильно ли я понимаю, что с обшивкой с шуровкой, автоматикой, группой безопасности, и мех регулировкой котел стреляет на 38 200 грн, что почти стоимость пеллетного котла?
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    38200 грн. это меньше 1500 долл. Что-то я не слышал о пеллетных котлах в 40 кВт за 1500 долл. Одна горелка может столько стоить. Да и пеллеты не менее проблемное топливо, чем уголь.
  6. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    38 200 грн это актуальная цена или я ошибся?
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    На форуме цены не принято обсуждать. И даже запрещено. На сайте производителя цены актуальны и легко считаются в зависимости от комплектации.
  8. BolatK
    BolatK
    BolatK
    [ QUOTE="Анестезиолог, post: 16869708, member: 512709"]BolatK
    На картинке изображён вариант обвязки когда она находится слева от котла. Стрелками показаны направления потоков, а буквами подписано куда соединять. Вариант обвязки когда она справа от котла рисовать не стал, думаю каждый сможет представить зеркальное отображение.[/QUOTE]
    Правильно ли я понимаю, для хода по малому кругу крутим трехх. кран закрывая приходящую из батарей воду (обратку) и включаем насос. При этом выключив основной насос. До набора нужной температуры на подаче. Далее возвращаем все обратно по чуть чуть до нормализации температуры. А для регулировки температуры в батареях крутим трехх. кран в положение подмеса обратки в подачу? И кстати большой ли разницы можно добиться краном в температуре на подаче и в батареях?
  9. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    так вам на ваш сайт отправлено 4 запроса и вот уже трое суток тишина
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    1. Зачем?
    2. Вот так и надо делать.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    На какой на наш сайт ? Сайтов дилеры порасплодили, что народу трудно разобраться где кто. И что за запросы ? По дилерству запросы пишут. Все получают ответ в течение 2 суток. А розничные покупатели звонят на телефоны. От них никаких запросов почти не бывает.
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Вот такие 3 ходовые краны используем сейчас для сборок обвязки. Кран может быть левосторонним и правосторонним в зависимости куда от котла располагается обвязка.
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Симпатичные краны, у нас в продаже таких не видел!
  14. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    на ваш Киевский сайт, где вы позиционируете себя как производитель лучших в мире котлов, но какой производитель такое и отношение к людям хамское я имел в виду
  15. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    А почему бы Вам не перезвонить по указанным в контактах телефонам? И решить вопрос сразу и на месте?
    Зачем Вы тут мусор в теме разводите?
    Тема про котлы, их эксплуатацию, модернизацию и т. д., а не про жалобы на сайт!
