Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Не лучше. С полным остыванием не зря борются дорогостоющими методами - сервоприводами на подмес. В нашем же случае это достигается недорогой ценой. Когда наступает межсезонье, поворачиваем кран и имеем в котле +70, в радиаторах + 45 со снижением до + 35. Это никак не горячие
  2. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Зачем борются? Цикл нагрев-остывание снижает срок эксплуатации устройства (батарей)?
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Если тепла не нужно, зачем его производить? Абсолютно логичный вопрос. И топливо экономим, и никаких дорогущих сервоприводов с кранами трехходовыми.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Речь идёт о межсезонье. В межсезонье тепло нужно.
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Думаю что снижает. И не только радиаторов. Но главное не это. А отсутствие ощущений, что дома уже холодно, а котёл всё не включается.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Как раз в этот период потребности в тепле может не быть сутками. Все время это под парами держать котелок?
  7. BolatK
    BolatK
    BolatK
    Какой высоты должна быть труба (минимальная), фундамент это серый низ (высота 1м) выход дымохода из веранды там где маленький квадратик. интересует именно высота от конька крыши дома считается или можно от крыши веранды?
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Когда наступает такое время, что сутками тепло не нужно, котелок конечно же работать не должен. В такую погоду целесообразно включать электрокотёл или топить твердотопом традиционным способом - грузим топлива немного, топим по необходимости
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    От конька крыши дома .
  10. BolatK
    BolatK
    BolatK
    Я конечно все понимаю, но доже в СНиПе написано что если труба дальше конька больше чем на 3 метра, то от конька проводиться линия к трубе с уклоном 10 градусов. В моем случае это 6 метров от земли, но в паспорте к котлам везде написано что минимум 5 метров от уровня колосников, это +30-50 см к 6 метрам, а по вашим предложениям мне надо ставить трубу 7,5 метров. Мне просто некчему крепить её (внизу к бетонному основанию, посередине к печке, и чуть выше к стропилам веранды., тросы натягивать не получиться)
  11. BolatK
    BolatK
    BolatK
    Труба не сэндвич а простая металлическая с утеплением и обшивкой из нержавейки
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    я не предлагал никакую длину трубы, а только написал, что плясать надо от конька дома, а не веранды. А как плясать это раэъясняется в рекомендованнх схемах. В том числе и в вами приивеённой
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Рекомендую добавить см 20-30, утеплить, зонт не ставить.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Почему "конечно". Он как раз "конечно" должен стоять в дежурном режиме, чтоб по надобности греть ГВС, возможно выдать ночью тепла или через сутки, двое.
    Отсталая системы управления, раз придется заботиться об этом? Тем более загружать по весам, на электрокотлы переходить.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Вы о какой температуре за окном говорите?
    У нас сейчас от +8° до +15° колышется третью неделю.
    Электрокотлом (ТЭНами) подогреваю тёплый пол (единственное отопление дома), подача в пол +28°. Потребление в сутки около 20 кВт*ч, значит теплопотери 0.8 кВт. Дома +25°.
    Я могу, конечно, выключить отопление на ночь или на весь день. Но это неминуемо вызовет постепенное охлаждение плиты пола (которая в себе запасла кучу тепловой энергии). Потом будет прогреваться дольше и с бОльшими затратами. Минус - дискомфорт.
