Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Роман, я же написал про стабилизатор тяги, его пока вынесло с посадочного места после хлопка, пока поставил вместо него заглушку, как будет время нормально закреплю стабилизатор тяги
  2. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Да, как Роман и написал у меня Комфорт Про
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Раз бывает пых, то сделайте стабилизатор на петле. Если пыхнет, то он поднимется, а потом станет на место. Как вот это примерно
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Непонятно мне, почему в процессе работы пыхает, у меня такое было только на очень плохом мелком угле. Сергей, какой у вас уголь?
  5. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    А если её совсем не прикрывать или оставить открытой на половину, пыхов и возгораний не бывает?
    20 минут после дозагрузки молотить вентилятором котёл не должен. Это долго. Уголь сейчас не сильно холодный, да и погоды около нулевые. Либо котлу не хватает воздуха (нет приточной вентиляции, сильно закрыли заслонку, количество воздуха на контроллере сильно маленькое стоит), либо не хватает тяги, либо скопилось большое количество золы и нужно было прошурудить между колосниками. У вас уголь сильно зольный? Ещё такое бывает, когда эжекционные трубки упёрли в колосник.
    Заслонка на вентиляторе была на сколько прикрыта? Заслонка с противовесами как себя вела, скакала или плавно поднятая была? После дозагрузки шуровали?
    На бурых такое иногда бывает. Особенно при низком атмосферном и плохой тяге. И если золу не шуровать и её скапливается много. Котёл таким образом производит самошуровку :)
    Причём это в редких случаях бывает. Я думаю, что зависит от связки приточка/тяга/воздушные потоки на выходе из дымохода.
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Зола объясняет долгий разгон котла, тогда допустим если в слой поступает недостаточно кислорода, там выделяется газ СО, затем в каком-то из газоходов все таки начинается горение и накопленный СО воспламеняется, сопровождается это пыхом. Поэтому и поинтересовался углем, что за уголь и какая фракция была в тот момент в котле.
    На 25\40 квт трубки всегда попадают в прозоры, на других котлах, трубки смещаются.
  7. mazzeratti
    mazzeratti
    mazzeratti
    г.Усть-Каменогорск
    Здравствуйте,
    То есть для 15КВт это нормально? Просто у меня трубки эжекторов выглядывают между колосниками совсем не на много.
    И еще вопрос. Почему то я не ощущаю разницы в работе вентилятора что в режиме раздува, что в режиме продувки скорость вращения одинакова. На контроллере значения менял.
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Попробуйте в допнастройках немного снизить 1-й параметр, до 25-30. Вентилятор начинает работать плавней.
  9. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    в параметре "выбор вентилятора" что стоит? Если такой параметр у вас конечно есть.
  10. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Выходит, что в таких случаях лучше чтобы заслонка была открыта побольше?
  11. mazzeratti
    mazzeratti
    mazzeratti
    г.Усть-Каменогорск
    Я не могу найти как зайти в дополнительные параметры контролллера Комфорт Эко
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А смысл дуть в корж? котел только остужать, тут лучше с углем разобраться и с режимами горения, чтобы спекание золы уменьшить.
  13. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Роман уголь балахтинский дробленный, остался с той зимы не использованный, хранил в закрытой углярке, ухудшения качества за лето не заметил, он у меня и был мелковат, видно пару раз перегружали с машин пока до меня довезли, он и так мелкий и еще видно крошится мельче. Местный доставчик балахтинского угля возит только дробленный фракционный.
  14. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Блин, ни разу такой не видел в интернете, нужно подумать как примастрячить мой стабилизатор :)
  15. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Сейчас раскрыл полностью, загрузил полный котел, только досыпаю каждый день, вроде нормально пока.
    Приточная вентиляция сделана (диаметр 150 мм), количество воздуха на вентиляторе минимальное (значение 2), труба перебрана, прочищена, тяга хорошая, сейчас дыма во время загрузки в котельной нет, все уходит в дымоход, золы пока мало было в зольнике, зольность угля примерно 10 %.
