Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    У меня один клиент так целую зиму топил. На бурых углях, скорее всего и на каменных тоже, такой режим работы однозначно не подходит. Возможно на антраците и по другому, у нас его нет, попробовать не могу.
  2. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    А если дрова пересыпать мелким углем? Это не увеличит длительность горения?
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Тогда удобрения не получится)
  4. sdademon
    sdademon
    sdademon
    Доброго времени суток. Обвязка сделана по рекомендованной схеме гвс не планировался сразу можно ли щас подачу на косвенный взять с верхнего соска на 3/4?
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    До первой перемычки в любом месте
  6. First2
    First2
    First2
    А... да, чет я тупанул...)
  7. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    Спасибо всем за советы. Приняла решение - жду модификации дрова/уроль, но с любовью к дровам. Благо время пока терпит. Почитала кучу материала про другие котлы - пока ничего не впечатляет.
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Да собственно ничего сложного нет, в этом году у меня новая Энергия, в стандартном корпусе 25квт, с установленным сзади котла экономайзером, уменьшенной площадью колосников, два газохода, дрова и уголь горят на ура, дым из трубы немного шел при розжиге, в рабочем режиме чуть дымок виден, газоходы просто нужно еще немного доработать. Теплообменник сухой и чистый с небольшой налетом уноса.
  9. BolatK
    BolatK
    BolatK
    Если топить углем марки Д (у нас он Шубаркульский. Астана. Малозольный. длиннопламенный уголь коммунальный бытовой) То какая температура в дымоходе?
  10. First2
    First2
    First2
    На задачку из ЕГЭ (ЕНТ) похоже...) Это же от многих факторов зависит. Если в режиме раздува, то за сотню будет, если в режиме простоя, то будет чуть теплый. Если он зарастет сажей, а потом благополучно загорится, то градусов 600. Опять же как организован дымоход, длина горизонтального участка. Может быть он у вас кирпичный?
  11. BolatK
    BolatK
    BolatK
    Дымоход будет из нержавейки, утеплен базальтовой ватой и обвязан опять же нержавейкой. Длиной метров 5 общая. (думали поставить трубу железную, вроде дешевле сама труба а вот поставить её и укрепить выходит почти в ту же сумму что и из нержавейки, если труба из нержы прослужит хотя бы лет 5 то это для меня норм, просто менять её и все, а с железной гемороя при установке много и некуда её закрепить наверху) просто думал брать базальтовую вату или обычную минвату в рулоне для утепления. Пы. Сы. Базальтовую вату думал брать 10-ку (10 см толщиной) нарезать и запихивать плотно. а минвату можно просто обернуть.
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Базальтовая вата как правило рассчитана на температуры до 250 градусов. Это если не применяется огнестойкое связующее. С огнестойким до 700 -900 градусов.
  13. First2
    First2
    First2
    Нержавейку внутреннюю AISI 316 надо брать.
  14. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Для угля вообще желательно взять 310 нержавейку 0,8 мм, но цена ее просто убивает все желание делать такой дымоход.
  15. First2
    First2
    First2
    Ладно бы цена, где ее купить? Я только у ТиСа в Перми, под заказ, нашел 316. А в наших магазинах спрашиваешь, какая сталь - смотрят как на дурака и говорят "нержавеющая".
