Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Вчера запустил котел. Долго и нудно. Блин.
    Были пыхи. Не приятно. Почему то розжиг не работает. Сделал так: вент в ручном режиме разогнал до 80% и до заданной температуры. Потом перешел на автомат. Нормально. Автомат в начале тоже не работал. Почему это так - не знаю.
    Пых был раза три. Пыхнуло внизу и со стаба. Жутковато) боялся дозагрузить еще 3 ведра, но ничего, аккуратно получилось.
    В общем, при температуре около 0 градусов, закладка не полная, на 75% заполнил. Уголь Майкубинский. Хочу посмотреть как долго будет гореть такая закладка. У меня Энергия ТТ 25 кВт.
    Теперь вопросы:
    1. Стаб у меня постоянно открыт. Если закрыть, то он будет стучать, подсасывать воздух, но вместе с ним начинает стучать бешенно и вентилятор. Открою стаб - все нормально. Так и оставил открытым. Это вообще нормально?
    2. У меня два этажа 160 кв. м. Высота потолков 2,7 м. Плюс цоколь - 75 кв. м. Для него 25 кВт Энергии ТТ нормально или слишком много? Если слишком много - можно ли уменьшить его мощность?
    3. У меня расширительный бак на вверху. Ну неудобно вообще - пока поднялся на второй, потом на цоколь спустишься. Можно ли трубку от расширительного нарастить и до низа, до уровня котла почти опустить, туда эту трубку и поставить в этот бак с водой. Будет работать? Вроде должен.
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Тяга у вас получается избыточная постоянно, поэтому и приоткрыт постоянно стаб. Шибером на трубе (если он есть) попробуйте прикрыть отверстие.
    РБ закрытый?
  3. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Нет. Открытый. Видел как то тут, кто то писал, что у него ведро с водой стоит возле котла, а труба от самой верхней точки в этой в воде самой с ведром. Сколько нужно - всасывает. Удобно.
  4. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Кстати, еще вопрос. Через щелочку стаба осмотрел трубу. Стенки труб влажные, черного цвета. Видать конденсат. И сама труба не как раньше, горячая, а уже порядком, можно по трогать рукой. И запах конденсата стоит такой в помещении, едкий. Как убрать?
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    На какую температуру настроен контроллер?
  6. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    60 град.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Маловато, у меня на +60° конденсат всё таки присутствует.
    Когда на +70° ставлю - сразу чувствуется, насколько меньше конденсата становится.
  8. Likvidator
    Likvidator
    Likvidator
    Канск
    Доброго дня !
    Какой высоты дымоход и из чего собран, диаметр дымохода, высота над коньком дома ?
    Из личного опыта считаю, что все проблемы в эксплуатации Энергии из-за дымохода.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Совершенно правильные вопросы задал @Likvidator,. Но ответ на них не обязателен, и так понятно, что тяга изначально излишняя. @Buckwild, в вашем случае надо изначально сделать пониженную тягу в дымоходе с помощью предварительного подсоса воздха, т. е. требуется дырка в дымоходе :), а стабилизатор тогда уже будет стабилизировать.
  10. finnrus
    finnrus
    finnrus
  11. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Привет Всем Энерговодам:hello:.
    Вы уже начали отопительный сезон? Мы начнем через месяц.
    Больше всего, что меня поражает в котле Энергия ТТ, так это постоянное совершенствование над созданием чего то дополнительного, чтобы в последствии ничего не делать. При этом увеличивая собственную Лень и вес тела. Из опыта эксплуатации, могу сказать, что аналогичной ТТ альтернативы пока нет. А самая главная задача (она и беда) это купить хороший уголь антрацид. Без породы. Так как порода забивает проходы и приводит к уменьшению эффективности горения. Поэтому приходиться топить каждые 21-24 дня заново. Но, это и приятная новость тоже. Так как это единственная физическая нагрузка для организма в зимний период на пару часов. И если бы не эти пару часов в месяц, то можно жиром заплыть.
  12. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    20161013_094133.jpg 20161013_094316.jpg 20161013_094342.jpg 20161013_094358.jpg 20161013_094412.jpg 20161013_094431.jpg 20161013_094523.jpg
  13. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Труба 159, толщина стенок 5 мм. Высота примерно метров 9-10. Может чуток больше, чуток меньше.
  14. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Вчера вечером посмотрел котел. Закладка вчерашняя догорела - 11 ведер - 75% бункера было заполнено. Неприятно конечно - но это все таки был запуск.
  15. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Уголь взял в этом году рядовой... Т. Е. Самый дешёвый и простой. Вчера запустил. Разницы не заметил от угля. Уголь 2000 р/т
