Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Как слышу что раз в неделю подходят к котлу аж зависть (белая) берет
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ему далеко до антрацита, плюс как и у многих бурых углей большой выход летучих, вариант для Энергии не лучший. Может на жестком " Старт - стопе" ситуация будет получше.
  3. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Может на жестком " Старт - стопе" ситуация будет получше.[/QUOTE]
    Это как? на жестком?
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Это как? на жестком?[/QUOTE]
    Без подсосов в " Стопе", работа котла по гистерезису. Например верхняя граница температуры подачи 60 нижняя 55, гистерезиз 5 гр. После набора 60 гр., воздух плотно перекрывается и ждет когда Т упадет до 55. Потом опять нагоняет. При вашей ситуации мне кажется " Стоп" будет долгий.
  5. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    А как установить верхнюю и нижнюю границу на контроллере комфорт эко?
  6. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    По подробнее как и что правильно настроить я
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    QUOTE="товарищ_капитан, post: 17004068, member: 1836147"]По подробнее как и что правильно настроить я[/QUOTE]
    К сожалению, там такой функции нету кажется
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    У вас неправильная система, это уже обсуждали.
    Котёл шпарит на полную, при этом значительные теплопотери дома.
    Хотите экономии - уменьшайте съем тепла с котла (подмес холодной обратки из дома в подачу).
    А не держите всю систему "под парами", при этом накрывая батареи.
    А сейчас - что хотели, то и получили. Котел чувствует теплосъем? Вот он и работает, пока не наберет в вашей системе заданную температуру.
    Зато сэкономили три рубля на обвязке. А сейчас всю зиму будете на уголь тратиться.
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Никакие обвязки уголь не жрут. Жрет либо система отопления, либо тем или иным образом отапливается атмосфера. Котел по каким-то причинам имеет низкий КПД или на самом деле потери тепла строением высоки.
  10. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Так сделал подмес в чем система неправильная ?
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Обвязка позволяет избежать перетопа, а тут излишки тепла, пытаются вывести в стену, интересно было бы картинку с тепловизора посмотреть), но по сути пользователю нужно ленинградку в порядок приводить.
  12. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Все вроде правильно есть подмес котел утеплен, дом жб плиты не утеплены правда.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    "Подмес" в чем заключается? Этим словом зовут черти-чо. Сколько градусов направляется в радиаторы?
  14. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Да тут наверно необходимо краны ставить на батареи больше выхода не вижу ну и утеплять дом в дальнейшем
  15. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Перемычка между подачей и обраткой, поток разделяется краном но 5-10 градусов дает подмес
