Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Подмес (в наших случаях) это снижение (повышение) температуры какого-то потока путем смешивания более горячего с менее разогретым. Для получения нужной температуры. Т. е. при работе котла на 60С, зачастую такая температура радиаторов ведет к излишне жаркому градусу в доме. Нужно брать часть воды возвращающейся из радиаторов и замешивать с подачей из котла в радиаторы с тем, чтоб температура радиаторов была, например, 40С.
  2. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Так и происходит
  3. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Часть воды из обратки подается в подачу тем самым и происходит подмес просто разница составил 10 градусов это мало 60 котел в батареях 50
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Тогда зачем завешивать радиаторы? Следует уменьшать температуру их. Для регуляции есть какие-то средства? В идеале это кран трехходовой. После термоголовки. На крайний случай, можно даже шаровыми кранами приспособиться.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Если нельзя сделать ниже, то это несовершенство (наверное устройство) системы отопления. Вплоть до комнатной температуры должно регулироваться. т. е. без потока через радиаторы.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Да!
    Но в дополнение к этому пользователь не имеет возможности уменьшить подачу тепла в дом.
    Ведь на контроллере котла приходится держать высокую температуру, чтобы уменьшить конденсатообразование.
    Сделанная перемычка не помогает, по трубам в дом идёт "африка".
    Огромные теплопотери просто на горяченных трубах в стены. Завешивать батареи - это тоже греть стены.
    Чтобы помыться в дырявой ванне (отапливать плохо утепленный дом), нужно воду понемногу лить (плавно регулировать отопительные приборы). Наполнить ванну и купаться спокойно - всё равно не получится (не выйдет нагреть как хорошо утепленный теплоинерционный дом и чуть-чуть подтапливая поддерживать температуру)
    Давайте не будем вести разговоры о КПД на примере пользователя, у которого нет возможности измерить фактические теплопотери.
    Например, у меня есть такая возможность - есть резервный электрокотёл в системе. А у него - нет.
    Общались уже и в личке, и тему создавали, и здесь еще перетирали со всеми.
    При этом упёрлись в свою "перемычку". Вам писали много, как нужно сделать. Варианты давали.
    Нет, надо было послушать только себя, сделать перемычку, от которой толку не стало.
    Выложите картинку, как сейчас выглядит схема?
  7. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Так и буду делать краны на радиаторы у меня ленинградка только без кранов труба 40 эта труба способна дом прогреть без радиаторов от сюда и перетоп ну я так думаю сделаю краны там видно будет что получиться
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Вот раньше скидывал фото у меня на контролере 65 гр в СО 50гр причем перепад темпер между подачей и обраткой минемальный.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ерунда у вас, а не подмес.
    Система должна позволять дать в трубы отопления ту температуру, которую нужно. Хоть 25 градусов, хоть 70 градусов. С точностью до нескольких градусов (нужен подмес холодной обратки в трубы отопления дома)
    А также позволять в котел возвращать подогретую обратку (нужен подмес горячей подачи в холодную обратку).
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вам нужно модернизировать систему, чтобы в эту трубу 40мм подавалась ТА ТЕМПЕРАТУРА, КОТОРАЯ НУЖНА.
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @товарищ_капитан, а котёл утеплён? Если нет то надо утеплить. Он обалденно рассеивает тепло.
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Утеплено у него все, чего накинулись на человека, нормально все будет.
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Рома привет! Ни кто не накидывался, просто читаю во многих темах (не только про Энергия) что расход большой а не кто не заморачивается на счёт дымохода, обвязки котла и правильной СО то дом как решето. А потом котлы у них плохие. У самого 150 квм расод не приввышал 60кг в сутки при морозе ниже 30 гр. А так в среднем 40кг.
  14. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Так это я и без вас понимаю что нужно модернизировать систему, вот я и обратился на форум что бы помогли модернизировать уже имеющую систему, а сделать согласно рекомендуемой схеме можно и без форума схема с котлом идет. Система уже стоит поменял только котел, если менять всю систему отопления и делать все по новой дешевле к центральному тогда подключиться у меня ввод в доме)
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Не хотелось бы вас расстраивать, но чугунные совдеповские радиаторы имеют очень нехорошее свойство направлять большую долю тепловой энергии на те стены, на которых они висят. Такова их конфигурация. А висят они обычно на стенах наружных, за которыми улица. Даже производители современных радиаторов, у которых имеются направляющие внутрь помещения рёбра, рекомендуют их устанавливать с зазором от стен минимум 100 мм. А тем более чугунные. Их по хорошему надо сантимов на 20 от стен устанавливать, чтобы не греть улицу. Попробуйте если есть возможность засунуть между батареями и стенами пенопласт максимально возможной толщины. Это должно дать эффект.
