Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Твой мы уже хвалили), теперь Стаса хвалим)
  2. finnrus
    finnrus
    finnrus
    По рекомендованной обвязке, надо делать... Этот год не получилось у меня по времени. На следующий год поставлю в приоритет. А пока топим на минимуме. С конденсатом в котле
  3. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Сильно много работы. Но получилось очень душевно.
  4. finnrus
    finnrus
    finnrus
    А по расходу, в прошлом году не превысил расхода от простого котла, установленного в доме. При этом минус дрова. Так что я в плюсе.
  5. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Жду улучшения погоды, нужен всего один денёк. Надо трубу утеплить.
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    у него квадратный котел, по простому не получится)
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Отлично вышло!
    А каким образом обходили трубу обратки сзади котла?
    И дверцы зольника и ревизионную?
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Профлист, конечно, удобнее гладкого листа. И гнется лучше, и жесткость выше.
  9. finnrus
    finnrus
    finnrus
    В районе трубы в горизонтальной плоскости вырез под неё, так, чтобы выступало за трубу для возможности соединения. Шов в районе трубы. При установке кожуха все дверки снимал. Разметить уголком проблем нет, всё параллельно и перпендикулярно.)
  10. finnrus
    finnrus
    finnrus
    Кстати проф лист с волной 8 мм, надо два листа!
  11. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    В общем, еще раз привет всем. Третий день топки. На улице снег пошел, но относительно тепло, около 0 градусов. Наполняю бункер на 75-80%, вчера закинул 9 ведер. То есть получается, что закладка на 1 сутки полные. По совету Павла поднял температуру, вроде становится сухо, нужно время, при этом, посмотрю на сколько выше будет расход. По совету Амангельды обклеил решетку вента скотчем, стуки ушли, стаб не пыхтит. Дымоход набирает горячее по тихоньку становится.
    Наверное, по полной работе котла можно будет говорить через неделю топки.
    А всем рекомендую - та обвязка, которая рекомендована - самая что ни на есть нужная вещь и правильная. Я вот только клапан ЕЦ не поставил и немного под себя сделал, а во всем остальном принцип тот же - и поверьте - работает лучше. Регулировка вообще почти 100% - поджал подачу в дом - ну слишком жарко и все пошло по малому кругу.
    По расходу психологически готов к этому :son::son::son:. В принципе чуток дороже выйдет, но комфорт для сына важнее.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Цифру увидел в этой статье. Но даже если это 4000-4500, то некоторые соображения наталкивают на то, чтобы серьезно попробывать.https://articlekz.com/article/5924
    1 Цена
    2 Летучих 25 против 40-50 % у остальных, а эта разница практически равна разнице потерь в схеме горения Энергии.
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Имеется ввиду та, что фотографией выложена была (с 3-х ходовым краном)?
    Как вы изменили схему обвязки, можете пояснить словами или картинкой?
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Обратите внимание на котел @Buckwild, котлы уже не делаются 1,5 года примерно, эта модернизированная версия и в ней без проблем удаляются все твердые куски породы и шлака размером до 5-6 см.
  15. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Добрый день. Друзья мои. Многие из вас пишут, что начал отопительный сезон и на улице уже похолодало. А вот понят где это карте мира не удаётся. Не у всех под аватаркой указан город или область проживания. Просьба добавьте свой город, так легче будет ориентироваться.
    Buckwild. :hello:
