Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    У меня такого ни разу не было. Держит заданную температуру.
    Шуровал пару раз в неделю просто ради порядка, чтобы повысить теплосъем. Ведь когда на колосниках лежит "шуба" золы, то колосники в теплосъеме не участвуют, правильно?
  2. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Правильно. У меня сегодня до обеда температура начала опускаться, на 5 град опустилась, слой золы образовался. Перед шурую, дальше не получается, между колосниками не проходит. Сегодня заказал рабочим, арматуру расточат. Посмотрим.
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    С слоем золы есть нюансы, когда накапливается большой слой, то в нем также присутствуют угольки и может сложится впечатление, что зола уже в зольнике, но основной слой остается в топке, также там могут запекаться хорошие такие коржики, которые разрушить кочергой проблематично и приходится их вытаскивать через ревизионную дверцу, к счастью конструкция котла позволяет это сделать без остановки. Когда все это дело лежит в топке, то и горения толком нет, т. к. воздух не поступает в основную топку, а идет прямиком в газоходы, охлаждая колосник и каналы газоходов. Чтобы понять эти нюансы у пользователя уходит порой много времени, угля и нервов.
    Прорыв в золоудалении Энергии внесла механическая шуровка, которая равномерно удаляет золу из топки, подчищая под газоходами и разрушая коржи.
  4. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Да, нормальная кочерга получилась, острый конец хорошо проходит между колосниками. Работа котла стала нормальной. Но чувствую, что коржи есть, хотя тщательно выбирал уголь перед засыпкой.
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А уголь нет смысла выбирать, спекается зола, и если уголь с легкосплавной золой, боле мене помогает плавное изменение температуры и своевременное удаление золы, пока она еще не спеклась.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Как ни странно, майкубеньский уголь при его малозольности спекается чаще чем другие, у которых выше зольность и энергичность, например каражира. Правда здесь много зависит от партии (место где копали уголь).
    Нужна еще кочерга до 12 мм, как раз в таких случаях когда предполагаются коржи, нужно относительно глубоко протыкать слой, пытаясь разбить корж, если он образовался. Не маловажен вес кочерги, колосник длинный и шуровать легче, если кочерга легкая. У меня вообще была из проволоки 6 мм, на большой котел вполне подойдет 8мм .
  7. proha0211
    proha0211
    proha0211
    От шуровки есть толк?
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Что подразумевается?
  9. proha0211
    proha0211
    proha0211
    Местный продавец данного котла пояснил мне отсутствие шуровки, тем что: "Зола от наших углей спекается. Если не шуровать некоторое время, то над колосниками могут напечься коржи. Шуровка может их уже не достать и не в состоянии их разбить или сдвинуть. Коржи препятствуют доступу воздух в зону горения и горение становится не стабильным.
    Кочергой сдвинуть коржи или проткнуть их - можно очень легко. Но когда стоит шуровка, нет места для прохода кочерги. Получается безвыходная ситуация.
    На некоторых углях, зола плотная и шуровка выгребает золу только над собой, а выше получается купол из золы, которая не оседает дальше. Что тоже препятствует горению. Так же были сообщения, что шуровку может подклинить, если в угле попадается много камней.
    Таким образом, шуровка снижает простоту и надёжность эксплуатации котла. Поэтому мы от неё отказались. Кочергой пошуровать между колосниками - минутное дело. Зато точно ничего не сломается и гореть будет как положено."
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Чтобы делать такие выводы, нужно было делать котлы с данным девайсом, а как видно из текста этого не было.
  11. proha0211
    proha0211
    proha0211
    Это ответ производителя котлов энергия в г. Красноярск.
  12. proha0211
    proha0211
    proha0211
    Так а как на самом деле?
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У нас например котлы от 40квт идут с шуровкой в базовом варианте, потому как без нее на таких мощностях туговато. Про Красноярск незнаю.
  14. proha0211
    proha0211
    proha0211
    Значит с ней лучше? Не будет так что с ней будет хуже, как описывает данный производитель, что получится безвыходная ситуация и мне придется останавливать котел?
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У нас информации по поломкам шурующих механизмов нет, сложно сказать сколько реально котлов в работе с ними, думаю с пару десятков точно есть. А ставим мы их сейчас в 99% произведенных котлов.
