Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. proha0211
    proha0211
    proha0211
    Да меня интересует не поломка данного механизма, а его практическая сторона. Вопрос в этом и заключается.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    На мой взгляд вещь шикарная, сейчас дома стоит котел с шуровкой, очень доволен. У двух знакомых котлы год с шуровками, работали прошлый сезон с 1 остановкой, камни выгрести, ну и собвстенно посмотреть, что да как, коржей при остановке в топке не было.
  3. proha0211
    proha0211
    proha0211
    Спасибо за ответ, а она там намертво закреплена? Возможно ли произвести её демонтаж/монтаж?
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Можно съемную сделать, но мы делаем жесткую сварную конструкцию, снять в принципе несложно, что съемную, что жесткую, 10 минут работы ключами или болгаркой и все отличие в съеме.
  5. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Главная сборка15.JPG Давно уже бочка с дном и не только
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Может поделитесь с форумчанами схемкой теплообменников, топкой котла.
    Можно и вверх тормашкой, как выше изложенный вами рисунок.
    Мне чтобы его посмотреть пришлось встать на голову, ногами кверху, ума перевернуть монитор не хватило.
  7. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Шуровка офигенная вещь, спасибо Роману что убедил взять с ней. По началу тоже брыкался)
  8. proha0211
    proha0211
    proha0211
    Я то и не брыкаюсь, а наоборот хотел с ней. А производитель утверждает, что с ней только хуже.
  9. Rostovlad
    Rostovlad
    Rostovlad
    Абакан
    Меня производитель в г. Красноярске тоже отговорил, мотивируя особенностями нашего угля. Взял без шуровки. Котел еще не установлен, поэтому об удобстве ничего сказать не могу.
  10. proha0211
    proha0211
    proha0211
    Вот и я думаю взять лучше с шуровкой и скорее всего в Рубцовске.
  11. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Меня тоже отговаривал, говорил что сломается и все. У меня зола через шуровку почти вся просыпается, как зольник наполнился я золу выношу пару раз дерну и все вся зола в зольнике, представляю что нужно ковырять кочергой, а так пришел ручку пару раз дернул и все.
  12. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Топлюсь Балахтинским углем всем подряд полтора месяца пока доволен. Котел топил с августа пока экспериментировал) Владелец Красноярских котлов пугал про коллектор что он от нашего угля забивается и очень тяжело чистить, тут нечего не скажу срок маленький топки. Но зольность угля с 5-6 ведер 1 ведро золы.
  13. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Ну Вы батенька даете... потыкаете клавиатуру и будет счастье... ...
  14. proha0211
    proha0211
    proha0211
  15. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Вчера поставил краны на батарей и о чудо все работает дома тепло и перетопа нет батареи почти все закрыл дом греет труба на 40. Вывод идеальная система для этого котла это ленинградка с ЕЦ, безопасно и можно закрыть кран в любой комнате, а в межсезонье все батареи отключить одна труба по кругу дома нормально справиться) И насос не нужен в принципе. Чисто мое мнение. Анестезиологу спасибо за совет с пенопластом я так и сделал)
