Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Летом нужно будет сделать попробовать
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Зольный ящик можно делать, только котлы придется немного поднять, а то маленький ящик будет быстро наполняться, зольность углей до 30% бывает. С другой стороны высокий котел сложней загружать углем. Пока активного запроса на зольные ящики у пользователей нет.
  3. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Роман а экономайзер можно будет в дальнейшем заказать и как он себя проявил ?
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А тебе он каким боком), в твоих условиях конденсатом заплывет, другие задачи у него, увеличение мощности котла. Хотя у меня дома сейчас он стоит, перевел Энергию на конвективный теплообмен, дыма при работе из трубы нет, немного при рожиге дымит, но не как раньше паровозом, и после прошуровки совсем немного и недолго. Экономайзер чистенький, температуру в контуре котла не менее 60 держу. Котел сохранил свою большую загрузку и всеядность, при этом явно улучшил показатели по дожигу летучих, а следовательно кпд. Из минусов только шуровку приходится чаще дергать, раз в сутки. Но надеюсь когда хлам из котельной повыкидываю, поставлю автоматику на шуровку, уже все лежит, ждет своего часа.
  5. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Да думаю цоколь сделать жилым в дальнейшем вот и нужен)
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Бункер строишь? Это хорошо), а то напряженно как то в мире)
  7. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Ага) а много мощности даст экономайзер ?
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вы это серьезно, ребяты? :)]
  10. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    нет конешно
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    У меня до 12 суток горит загрузка 200 кг (котел 18 кВт)
    Реально в любую погоду раз в неделю догружаю котёл до полного и всё.
    Посреди недели не приходится догружать даже в морозы.
    Сейчас от котла отапливается пристрой 65 м² (только тёплым полом, дома всегда +24°) и нагревается ГВС через бойлер-косвенник. При этом куча щелей, сквозняков и недоутепленных мест.
  12. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Какая средняя нормальная температура должна быть в котле? Как я понимаю при температуре 40-50 появляется конденсат и корозия, при температуре 80-90 быстро сгорят газоходы и от температуры так же железо котла страдает. Вот и думай что череватей будет 45-50 и чистка его или 80 и замена газоходов и. т. д.)
  13. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Какую ставишь температуру в котле? И 65 это вся отапливаемая площадь в данный момент?
  14. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Всем добрый день. Топлюсь уже 11 день. Последние 4 дня дозагружаю по 4-5 ведер, 20 литровых. На контроллерре стоит 70 град. Вроде пока полет нормальный, конденсат ушел, запах ушел, котелок вроде на нормальную работу выходит.
    Вопрос Павлу и капитану. Я вас читал бегло и вот про подмес не понял :no:. Разве обвязки не достаточно? Или это одно и тоже?
    Вот фото моей обвязки: 20161016_191642.jpg
  15. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Подача, далее вверх один вентиль, влево насосная группа - которая гоняет воду по малому кругу. Внизу насосная группа - это большой круг (то есть вся система отопления). Так как система открытая с ЕЦ, то никаких аварийных радиаторов нет. Подачу в дом регулирую верхним вентилем, она сейчас приоткрыта. Обратка с дома в котел идет остывшая.
    Читая ваш диалог, у меня теперь сомнения в правильности моей системы немного :nono:.
    В общем, что такое подмес и нужен ли он мне? :hello:
