Обсуждение эксплуатации и отзывы пользователями котла сверхдлительного горения ЭНЕРГИЯ ТТ - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем letvinov, 12.03.16.
  1. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    При этом на каждом радиаторе установлен вентиль.
    На эти шланги и белые трубки не обращайте внимания - там воду заливал, радиаторы наспех добавлял - так все и осталось чуток не понятным для обывателя.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
  3. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Какая погода? Какая квадратура? Какой уголь? Какая температура на контроллере? И можете сфотографировать обвязку?
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Каким верхним вентилем регулируете? На картинке плохо видно...
    Если тем, что стоит в подаче после ответвления на насос с подмесом, то последствия могут быть неприятными, если сильно прикроете.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    +70°
    Да. От неотапливаемой части дома отделено утеплителем.
    Потолки, правда, 3.2 м. Тоже некоторым образом влияет на теплопотери :) Зато окна небольшие - 1 х 1.2 м.
    Рекомендованной обвязки - для всего достаточно.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Межсезонье - около ноля болтается.
    Морозы - до -37°.
    Обычная температура зимой - около -20° / -25°
    Сейчас от котла отапливается только пристрой 65 м²
    Д рядовой Каражыра (сертификаты уже выкладывал как-то)
    +70°
    Фото как делал вживую тут
  7. Akatich
    Akatich
    Akatich
    так же сделал насоса нет труба и ец, а чтоб совсем до градуса регулировать каждую комнату, подумываю на основную трубу утеплитель одеть и только радиатором регулировать, тогда и в котле можно температуру повысить и подмес не делать. Сейчас ночь -4 днем +10-15, котел на 55гр стоит дома 26-27 градусов, все радиаторы закрыты кроме одного (тоже надо кран поставить). котел 18 квт двухэтажный дом 150кв
  8. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    @shunin,
    Мне вообще эта тема с заужением трубы шаровыми кранами, что на подаче, что на обратке не нравиться. Именно из за этого очередной раз переделывал систему)
  9. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Да, именно он. Последствия могут быть - пока дома. Уеду - приоткрою.
  10. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Да вот сколько делаю и сколько помню - лишний кран всегда приветствуется!
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Да, но только в качестве ремонтного, чтобы снять насос, фильтр и прочие девайсы для ревизии или замены. А не для регулировок.
  12. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    @Buckwild,
    Меня другое интересует, какой расход у вас угля в межсезонье?
  13. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Так у нас сейчас межсезонье. 4-5 ведер в сутки, 20 литровых. Дом два этажа, 160 кв. м. + цоколь. 25 кВт - Энергия ТТ.
  14. Buckwild
    Buckwild
    Buckwild
    Уголь Майкубинский.
  15. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Не правда. Я не утверждал, что с ней только хуже.
    Я говорил, что были случаи, когда котёл с шуровкой, на наших, балахтинских, углях начинал затухать из-за скопившихся коржей. И, что в тех случаях, если бы не было шуровки, то не пришлось бы танцевать вокруг котла с бубном, кочергой можно было бы справиться. А шуровка в тех случаях с коржами уже ничего сделать не смогла.
    Если есть возможность шуровать хотя бы раз в день, то проблем нет. А если планируется котёл обслуживать набегами, с перерывами в несколько дней, то лучше кочергой.
    Повторюсь - речь про балахтинский уголь. Зола у него спекается знатно.
    Поэтому мы по умолчанию шуровку не ставим, но если она нужна, то поставим без проблем.
    Есть мысли, в этом сезоне немного доработать конструкцию шуровки под наши реалии. В этом сезоне будем испытывать.
    Пока не холодно и котёл чистый, для эксперимента, снимите коллектор и проинспектируйте полость в нём. Чисто чтобы знать, как его снимать, если вдруг, это понадобится.
    Коллектор ставится для того, чтобы исключить прогар закладки и неправильную работу котла при низком остатке топлива.
    Сколько мы котлов сделали без коллектора, ни у одного прогара закладки не было. Более того, при низком остатке топлива, котёл не начинает расходовать больше топлива, чего все здесь боятся. Особенности наших, местных углей.
    Зато проблемы с котлами с установленным коллектором были. Не единожды.
    Есть люди которые не читают инструкцию. И пользуются котлом как попало. В межсезонье держат в котле 40-45 градусов. Или топят котёл сырыми дровами. А у нас это в основном хвойные. И, естественно, ни о каких чистках люди не задумываются. В этих случаях к сезону котлы перестают набирать температуру. Возникает вопрос - что случилось? Ездили смотрели. Забивался коллектор. Дым мог выходить только через крайние газоходы. И в таких запущенных случаях снять этот коллектор совсем не легко.
    В обычном использовании (балахтинский, бородинский, либо смесь их), весной в полости коллектора всё равно нарастает шуба, которую нужно чистить.
    Взвесив все плюсы и минусы, пришли к выводу, что на наш регион его правильнее в базе не ставить. Зачем ставить поверхность которую нужно чистить, если очевидной пользы в наших условиях от неё не так уж и много?
    Но если кто-то хочет, то ставим без проблем. На цену это не влияет. За пределы нашего края, тоже делаем котлы с коллектором.
